مشکل: مشکل نصب نشدن ویندوز و نشناختن سی دی رایتر در مین بورد ASUS P4XP - X
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
خب کد E1 مربوط به فاز رم هست ولی در این حالت مادربرد نباید تصویر بده که مال شما تصویر دازه و این غیر طبیعیه رم رو عوض کن باید دز از کد رد بشه I/O رو هم تعویض کن احتمالا درست بشه
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز من مین بورد را بدون رم و گرافیک تست کردم و کد E1 داد هارد هم سالم هست فقط هنگام سرچ فایلهای سیستمی برای نصب ویندوز یک فایل BIN و یا DLL رو نمی شناسه و مین بورد اصلا بوق بایوس نمیزنه و مین خود به خود روشن میشه مشکل از چیه ؟
jaxtor
1,664
18,392
کسی نیست جواب ما رو بده
kharad
639
3,955
دوستان بایوس اصلا بوق نمیزند و مین خود به خود روشن می شود خواهشا ولتاژهای پایه های کریستال 14.3 را بگویید تا تست کنم در ضمن با فشار پل جنوبی و شمالی کد دیباگر تغییر نمی کند و در دفترچه دیباگر کد E1 را intilaze the bridge نوشته بود معنی این کد چی هست ؟
چرا چراغ کلاک بر روی دیباگر بصورت کم نور روشن می شود ؟
کم نور بودن چراغ کلاک در دیباگر موردی ندارد.
ولتاژ آی سی کلاک بعد از سوئیچ 1/1 الی 1/9 است.
نصب نشدن ویندوز همچنان که در تاپیک قبلی عرض نمودم احتمالا مربوط به
هارد ، رایتر و سیم دیتای آن در نهایت سی دی نصب ویندوز می باشد موارد ذکر شده بررسی نمایید.
در رابطه با خود به خود سوئیچ شدن سیستم در صورتی که مشکل از پاور نباشد
پین سوئیچ با گراند در زمان خاموش بودن نباید اتصال کوتاه باشد در صورت اتصال بودن با جدا کردن i/o باید مشکل حل شود
در غیر اینصورت مشکل از چیپ جنوبی است.
اتصالی در مدار و پایه های f-panel
حتی ترانزیستورهای کنار آن هم باعث خود به خود روشن شدن می شود.
بد نسیت چند باری هم سیستم در ویندوز shut down شود .
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز بایوس بوق نمیزند یعنی قبلا بوق میزد علت چیست؟
jaxtor
1,664
18,392
کسی نیست جواب ما رو بده ؟
mj_blue
331
1,629
دوست عزیز نظر اساتید خیلی خوب بود
اگر برای خودم این موضوع پیش میامد
اولین چیزی که تست میکردم
پاور سیستم بود (برای آوتو روشن شدن سیستم ) و اینکه کلید را قطع و با اتصال کوتاه دستی سیستم را روشن کنید ( تست کلید )
نصب ویندوز یک فایل را شناسای نمیکند
چجوری رفتی توی مرحله نصب ویندوز؟
درایو نوری شما ساتا هست یا آی دی ای؟
برای حل این مشکل 3 امکان وجود داره
شما با یک درایو نوری دیگه و دیسک ویندوز دیگه سعی به نصب کنید
اگر نشد ممکنه از رم باشه
درست نشد از مادربرده و اطلاع بدید که به لطف اساتید راهنمایی کنیم
امیدوارم هیچ تعمیرکاری توی کار کم نیاره ( اعصاب ادم خورد میشه)
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز مین بورد قبلا بوق سلامت بایوس میزد ولی الان نمیزنه علت چیست ؟
nilz70
134
178
دور اسلات رم خازنهای کوچیک رو عوض کن احتمالا نشتی داری دیباگر رو کد رم وایستاده ولی سیستم
روشن میشه این میتونه از ضعف رم وپل شمالی باشه در ضمن ظاهر خازنها رو نگاه نکن فریبنده هست حتما عوض کن
