مشکل: مشکل نصب نشدن ویندوز و نشناختن سی دی رایتر در مین بورد ASUS P4XP - X
jaxtor
1,664
18,392
با سلام خدمت دوستان یک مین بورد ASUS P4XP - X دارم که خود به خود روشن می شود و ویندوز را نصب نمی کند و سی دی رایتر را نمی شناسد دیباگر کد E1 می دهد ایسی بایوس از نوع PHOENIX هست البته تست دیباگر با سی پی یو و بدون رم و کارت گرافیک بود وضیعت چراغهای دیباگر بصورت زیر هست
چراغهای 5 و -12 و +12 و 3.3 روشن هستند
سی پی یو بر روی مین بورد بود چراغ ریست خاموش بود و فن سی پی یو کار می کند
چراغ کلاک هم بصورت کم نور روشن هست
خواهشا راهنمایی کنید چگونه این مشکل را برطرف کنم
jaxtor
1,664
18,392
اگه دیباگر کد E1 میده چطور فهمیدی dvd rw شناسایی نمیشه؟؟؟؟؟:11680:
دوست عزیز مین بورد روشن میشه که فقط ویندوز نصب نمی کنه یعنی تو مرحله شروع نصب ویندوز که یک سری فایلهای سیستمی را برای نصب سرچ می کنه یک فایل bin رو شناسایی نمی کنه و نصب ویندوز شروع نمی شه
nilz70
134
178
سلام شما دیسکانکتی cpu و پل شمالی رو چک کن ببین درسته؟
بعد از این من احتمال میدم رم باشه حالا منتظر نظر دوستان هم باشید
jaxtor
1,664
18,392
تنظیمات بایوس را پیش فرض و
هارد ، رایتر و سیم دیتا بررسی شود.
دوستان بایوس اصلا بوق نمیزند و مین خود به خود روشن می شود خواهشا ولتاژهای پایه های کریستال 14.3 را بگویید تا تست کنم در ضمن با فشار پل جنوبی و شمالی کد دیباگر تغییر نمی کند و در دفترچه دیباگر کد E1 را intilaze the bridge نوشته بود معنی این کد چی هست ؟
چرا چراغ کلاک بر روی دیباگر بصورت کم نور روشن می شود ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: latifk200
