مشکل: مشکل نداشتن خروجی در اینورتر / مبدل ۱۲ به ۲۲۰ ولت 1000 وات
Parsa2309
840
2,675
تهران -شانکهای
با احترام
این مبدل ۱۰۰۰ وات که برای تعمیر اومده ، یک خازن 68 میکرو 400 ولتی ترکیده داشت که تعویض شد . در حال حاضر با وصل کردن ورودی ، چراغ قرمز با تگ FU چشمک زن هستش ، آلارم میزنه ، فن دستگاه سرعتش کم و زیاد میشه و با وصل کردن لامپ LED ۹ وات ، هر چند ثانیه چشمک میزنه ‌.
ماسفتها رو یک تست همینجوری زدم ، شورتی نداشت .۴ تا ماسفت هم داره که بدون شماره هستش و ۷ ماسفت بعدی 3205 هستند .اگه دوستان ، راهنمایی اجمالی هم داشته باشند ممنون میشم.
PARSA1395
14
18
اون چهار ماسفت که فرمودید شماره نداره
معمولا irf740 یا irf825 می باشد
احتمالا یک یا چندتا از ماسفت ها مشکل دارد
بیرون از مدار چک کنید
ekj
21
سلام خدمت همکاران گرامی
اینورتر 1500 وات مشکل نداشتن خروجی 220 البته خروجی usb کار میکند لطفا راهنمایی کنید
با احترام
مشاهده فایل‌پیوست 172235
سلام‌و‌عرض‌ادب،خدمت شما وهمه‌همکاران‌عزیزو‌مدیریت محترم انجمن.....
دوست عزیز‌اگر همه ماسفت‌هاسالم هستن‌ودرورودی‌۱۲ولت‌بدون بار روی تغذیه باید۵۰۰ تا ۶۰۰ میلی آمپر آمپرمتر نشون.بده‌،اگراین مقدارجریان‌کشی‌زیادتر است‌وهنگام روشن و‌خاموش‌شدن ال ای دی قرمز ،دستگاه جریان گشی
دارد،هنوز درقسمت اینورتور(ورودی اولیه ساخت ۲۲۰ولت،)مشکل دارید ،اما اگر لامب ۲۲۰ولت یخچال‌روی خازن‌های ۴۰۰ولتی روشن میشه .مشکل شما در خورجی وتبدیل ولتاژ DC ‌به AC است،وساخت ۵۰ هرتز نکته مهم اینجاست.....دو‌عددترانزیستور‌به شماره‌ی A44وجود دارد که باید تعویض بشه وA منفی است A92هم جاش میخوره.چک بفرمایید.موفق و سالم باشید.
javad313
فن وusb هر دو از 12 ورودی تغذیه می کنند یکی مستقیم یکی با رگولاتور 05
واکنش‌ها[ی پسندها]: parviz407
Amin.no
311
400
گیلان
سلام مهندس جان
برخلاف بقیه ترانزیستور های سری A که غالبا مثبت میباشند این ترانزیستور A44 منفی بوده و A92 مثبت را نمیتوان بجای آن جایگزین کرد.
HS13&86
897
1,834
استان گلستان
سلام مهندس جان
بله ، البته در اصل این ترانزیستور ها از سری MPSA هستن که به طور خلاصه A نوشته میشه.
