مشکل: مشکل موندن روی لگوی مادربرد p5g41t-mlx
ramin9896
193
164
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
mosaffa
1,306
7,312
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز با توجه به مشکلی که در نقطه نقطه بودن خطوط سفید گفتید شما دچار دیسکانکتی پل امکان داره باشید.پل ها رو تک تک مدت 30 ثانیه از پشت مادر برد حرارت بدید و با وارد کردن فشار عمودی دستگاه رو روشن و تغییرات رو ببینید.با توجه به انبرد بودن گرافیک این احتمال قوت میگیره.دوستان توجه کنند مادر بردهای دارای گرافیک انبرد بیشتر در معرض خرابی پل ها قرار میگیرند.
40,322
تشکر از همه استادان
فایل رو روی فلش نصب کردم حالا دیگه میره لگو ولی روی آخرین خط initializing usb controller میمونه خواهشا ادامه بدهید
احتمال زیاد مشکل پل جنوبی دارید . البته پورت های usb رو ولتاژ گیری کنید و از نظر اتصال بررسی کنید .
alireza85
41
89
مشکل موندن روی لگوی ایسوز مادربرد p5g41t-mlx
کارهای انجام شده : پروگرم بایوس -تعویض سی پی یو و رم - پاور- خارج کردن تمام وسایل متصل . تمامی چراغهای دیباگر بجز data-bios-rst روشن هستن وکدهای عجیب 11111-22222- 33333- 9491-3828 ,وغیره میده زمان زیادی که روی لگو میمونه قسمت سفید نوشته ها نقطعه مثل خرابی گرافیک نشون میده البته بعد از 30 دقیقه موندن روی لگو - خواهشا راهنمایی فرمایید متشکرم
به پین های روی CPU توجه نمایید و سلامت آنها را بررسی نمایید. مدل CPU و ورژن بایوس اولی که روی مادربرد بود را ذکر نمایید .
علی علی دادی
406
3,663
سرزمین مفرغ
سلام.طبق تجربه بی شماری که داشتم و همین مشکل بوده ایراد از پل جنوبی هست.مایع فلکسی زیر چیپ بریز و هیت بگیر.اگه درست نشد حتما باید S.B تعویض بشه:11722:
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramin9896
ramin9896
193
164
usb ولتاژ 5 ولت رو داره در ضمن هیت روی پل جنوبی گرفتم فایده ای نکرد راه دیگری نیست متشکرم
40,322
روی کریستال پل جنوبی چقدر ولتاژ داری ؟
برای آخرین مرحله کریستال رو عوض کن و تست بگیر .
alireza85
41
89
با سلام وادب
ابتدا مادربرد وبخصوص پینهای cpu و جای cpu روی مادربرد و چیپها را شستشو نمایید.
