مشکل: مشکل مادبرد لپ تاپ hp pavilion g6
novin_co
371
460
گرگان
سلام خدمت دوستان. لپ تاپ hp pavilion g6 ورژن برد R13 و پشت لپ تاپ g6-1236se
به محض اتصال شارژر نقطه قرمز جرقه میزنه.لپ تاپ نم وارد بردش شده بود.سولفات زده بود.شسته شد.حالا این مشکل رو داره.ممنون 20200518_161820.jpg20200520_204817.jpg20200520_204837.jpg
reza.93
478
1,431
به محض اتصال شارژر نقطه قرمز جرقه میزنه.لپ تاپ نم وارد بردش شده بود.سولفات زده بود.شسته شد.حالا این مشکل رو داره.ممنونمشاهده فایل‌پیوست 166569مشاهده فایل‌پیوست 166571مشاهده فایل‌پیوست 166572
احتمالا رطوبت اتصال پایه های هر دو ماسفت رو به بورد خراب کرده.
با فلاکس مرغوب از روی بورد بر دارید بیرون بورد تست کنید سطح بورد رو با سیم قلع کش و فلاکس تمیز کنید و در صورت امکان دو ماسفت نو بگذارید. حواستون به قطعات اطراف هم باشه و تا جایی که میتونید قلع قطعات رو تازه کنید.
بقیه برد رو هم بازرسی کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: abed1365
novin_co
371
460
گرگان
بخاطر جرقه ریزی که میزنه اصلا بهم اجازه چک کردن مدار نمیده.اما برد رو کاملا با تینر شستم.وبا مایع فلکس هیت گرفتم.ایاشیت اون قسمت رو دارین؟یا قطعات قبل و بعد اون رو تو نقشه اطلاع دارین؟
reza.93
478
1,431
ببینید این جرقه یا از زیر بین پایه ها ماسفت میزنه که باید بردارید و از زیر تمیز کنید و رسوبات رو پاک کنید
یا رطوبت به شدت به لایه های زیرین بورد نفوذ کرده که در این صورت بورد باید درون آون مخصوص قرار بگیره و برای مدت 24 ساعت حرارت ببینه و ممکنه درست هم نشه.
نقشه خدمتتون :
https://drive.google.com/file/d/1CzhbPq8dHEPDZpOhE8BZyjlDNBQPWX-p/view
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
جرقه یا اسپارک بقول دوستمون زمانی ایجاد میشه که اتصال دو نقطه که دارای جریان کشی بالا هست برقرار نشه.حالا ماسفتی که در عکس رو مشخص کردید احتمالا بین درین و مداری که به درین هست اتصال درست برقرار نیست و جریان بصورت جهشی میخاد عبور کنه.ولت مورد نظر در محل جرقه رو مشخص کنید.بدون روشن کردن مدار همون ولت رو از بیرون اعمال کنید(ماسفت رو خارج کنید و دستگاه خاموش باشه)ببینین وضعیت جرقه به چه شکل هست.اگر جرقه زد بذارید ادامه پیدا کنه.البته کنترل شده.در موردی مشابه لایه زیرین که گراند بود اتصال پیدا کرده بود که با ادامه اعمال ولتاژ به نقطه مورد نظر اون قسمت اتصال سوخت و مشکل بر طرف شد.
