مشکل: مشکل فعال کردن گزینه بوت لپ تاپ hp 81E1
jaber_2020
26
کمی سرچ کنید . مطلب زیاده برای نصب ویندوز UEFI
مهندس طبق آموزشی که شما در انجمن شهر سخت افزار قرار دادین انجام دادم ولی متاسفانه فلش بوتیبل uefi ساخته نمیشه
درضمن ویندوز 64bit 7 با فرمت iso از سایت گرفتم
jaber_2020
26
کسی نیست راهنمایی کنه؟کارم گیره باید چکار کنم؟؟؟؟؟؟
AMD
10,548
40,323
متوجه نمیشم چرا فلش بوت uefi نتونستید بسازید . با توضیحات مبهم کمکی به خودت نمی کنی .
jaber_2020
26
جناب مهندس طبق آموزش شما از انجمن شهر سخت افزار انجام دادم.وقتی کار برنامه تموم میشه ،done نمیزنه .فلش رو به لپ تاپ وصل میکنم لپ تاپ فلش رو نمیشنه مثل حالت اول که هیچ فایلی درون فلش نبوده.درضمن همینطور که فرمودین فایل iso ویندوز7 64بیت از سایت دانلود کردم
طبق این آموزش انجام دادم:
استفاده از برنامه RUFUS
ابتدا این برنامه رو از آدرس زیر دریافت کنید
Rufus - Create bootable USB drives the easy way
فلش 4 گیگ فرمت شده رو به سیستم وصل کنید
در قسمت Partition scheme and target system type باید روی گزینه GPT partition scheme for UEFI computer باشد
File system باید روی FAT32 باشد
Cluster size هم روی دیفالت باشد .
در قسمت فرمت روی QUICK فرمت تیک بزنید
در قسمت Create a bootable disk using هم آدرس ایزو و فایل ایزو 64 بیتی رو آدرسش رو قرار بدید
در قسمت Create extended label and icon files هم تیک کنید
راهنمایی فرمایید باید چکار کنم؟؟
AMD
10,548
40,323
من
ویندوز 10 64 بیت گفتم . اگر دستگاهت جدید باشه سون نصب نمیشه
نباید دان بزنه پروسه را شروع میکنه و موقع اتمام مشخص میشه . بعد سیستم را باهاش بوت میکنی .
jaber_2020
26
من
مهندس پس هیچ راه حلی نیست ویندوز سون نصب کنم؟هیچ گونه راه حلی نداره؟
jaber_2020
26
باید چکار کنم که بتونم ویندوز7 نصب کنم؟کسی نیست جواب بده؟
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
استاد عزیز جناب AMD شما رو به خوبی راهنمایی کردند، در مورد لپ تاپ شما هم من هرچه سرچ کردم با این مدلی که شما نوشتید (HP 81E1 ) لپ تاپی پیدا نکردم، لطفا مدل کامل و صحیح لپ تاپ را قید بفرمایید.
jaber_2020
26
سلام دوست عزیز،
با برنامه cpu-z فقط مشخصات h 81e1 بهم داده و یه برچسپ پشت لپ تاپ هم داره نوشته hp notebook model 14-amooone
به جز این دو مورد چیز دیگه ای نداره.اگه جای خاصی رو باید چک کنم راهنمایی بفرمایید تا اینکه مدل دقیق تر رو پیدا کنم.با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
AMD
10,548
40,323
فقط 10 64 بیت نصب میشه . اون هم به صورت UEFI
این آموزش افرادی که معلومات صفر داشتند هم تونستند باهاش ویندوز بریزند .
