مشکل:فراموش کردن پسورد ویندوز
armin11
248
1,367
آخر دنیا
با سلام و تشکر از برنامه خوبتان
اما دوست عزیز این برنامه شما که تریاله لطف کن فول ورژنشم بزار یا برای فعال سازیش اموزش یا راهکاری معرفی کن
Padashi
با سلام فراموشی پسورد ویندوز..............دوستان عزیز لطف کردن با برنامه windows passvord removerگذاشتن منتها اینکه فایل iso روققط رایت کتم یعنی اینکه پوشه فایل رو باز کنیم بعد رایت کنم.........یا اینکه کلا خود پوشه رو کامل رایت کنم....lممنون میشم یه راهنمایی
با عرض سلام خدمت شما
براي عبور از Password ویندوز XP دو راه وجود داره.
روش اول ، ورود به سيستم به عنوان مدير سيستم است.
براي اين منظور ، پس از ورود به قسمت در خواستPasswassword کليدهايCTRL + ALT + DEL را دوبار فشار دهيد.
( کليدهای CTRL و ALT را نگه داشته و کليد Delete را دوبار سريع فشار دهيد)
کادر انتخاب کاربر سيستم ظاهر مي شود.
در فيلد username کلمه Administrator را وارد و فيلد Password را خالی بذار.
با کليک بر روي دکمه ok مي توانيد وارد سيستم شويد.
روش دوم در حالتي استفاده مي شود که admin نیز دارای رمز عبور باشد.
براي اين منظور هنگام اجرا شدن ويندوز کليد F5 (یا F8) رو پشت سرهم بزن تا صفحه انتخاب حالات خاص سیستم عامل ظاهر بشه.
حالت Safe Mode رو انتخاب کن و کلید Enter رو بزن.
وقتی وارد سیستم عامل شدی مي تونی به سادگي کلمه عبور را از ورودي مورد نظر حذف کني.
براي اين منظور آيتم run رو اجرا کن.(کلیدهای Ctrl+R)
Open را در فيلد open عبارت Control userpasswords2 رو تایپ کن و بعدش روی Ok کلیک کن.
کادر User Accounts باز میشه.userمورد نظر رو انتخاب کن بعدش روی دکمه Reset Password کلیک کن.
بدون وارد کردن Password بر روي دکمه OK کلیک کن.
دقت کنيد که اين روش امکان تغيير يا حذف رمز عبور کاربر جاري را به شما نخواهد داد.
اگر مي خواهيد رمز کاربر جاري را حذف کنيد، مي توانيد به عنوان مدير سيستم وارد سيستم شده (Administrator) و رمز عبور کاربر مورد نظر را تغيير داده و يا حذف کنيد.
دقت کنيد که اگر بر روي Administrator کلمه عبور قرار دارد، ابتدا آن را حذف و سپس اقدام به حذف کلمه عبور کاربر مورد نظر کنيد.
برای از بین بردن پسوورد بایوس هم کافی باطری سیستم رو دربیاری و دوباره جا بزنی.
6,788
29,890
البته اگر روی اکانت administrator هم پسوورد گذاشته باشه فکر نمیکنم در حالت Safemode هم بشه بدون رمز وارد شد. در واقع در این حالت به روشهای عادی دیگه نمیشه وارد شد و راحت راهش همون نرم افزار بالاست.
ویندوز Xp راحت تر هست و شاید بشه کلک هایی سرش زد ولی ویندوز 7 فقط یا به همون روش هک که در چند پست قبل ذکر کردم میشه یا با نرم افزاهای بوتیبل مخصوص. که بهترینش هم همین بالایی هست
نسخه های تریال معمولا مدت زمان کوتاهی کار میکنند ولی تمام امکانات رو دارند. نسخه هایی که دمو باشند محدود هستند. اگر نرم افزار فوق هم به همین روال باشه همان نسخه تریال هم کار شما رو راه میندازه!
ولی نسخه کرک شده اون هم احتمال زیاد هست فقط باید تو گوگل سرچ کنید. حالا من نگاه میکنم اگر بود برایتان میگذارم
6,788
29,890
من نرم افزار بالا رو کرک شده ندیدم ولی این هم خیلی شبیه به همون هست و محیطش به صورت گرافیکی هست.:
http://dl2.soft98.ir/soft/Top.Password.Reset.Windows.Password.2012.rar
پسوورد: soft98.ir
عکس از محیط برنامه:
نرم افزار قبلی هم اگر دانلودتون محدود نیست بگیرید همان تریالشم تست کنید کار میکنه فکر کنم
armin11
248
1,367
آخر دنیا
با سلام مجدد و تشکر فراوان
بنده که زیاد با این چیزا راهی ندارم اما برای دیگر دوستان عرض کردم
به پاس فرمایشات شما دانلود و تست کردم اصلا جواب نمیده
نرم افزاره خیلی خوبیست و بسیار زیباست اما دقیقا اخرین مرحله شکستن پسورد مگه برو نسخه کاملشو بخر
من هم تلاش میکنم اصلشو پیداکنم و در اختیار دوستان بگذارم
بازهم تشکر
6,788
29,890
این هم نسخه اصلی
کراک شده بوتیبل
بازیابی پسورد ویندوز با Reset Windows Password 1.2.1.195
نرم افزاری بسیار کاربردی
با تشکر از شما این هم کار رو راه میندازه و نرم افزار خوبیه اما مشکلش یکی حجمش هست که بالا 113 مگابایته و دانلود کردنش برای کسایی که محدودیت دانلود دارن سخته و طول میکشه و مشکل دومش با توجه به تشابه حجمش به یک نسخه که من دارم فکر میکنم محیطش گرافیکی نیست.
6,788
29,890
بازهم تشکر
ممنون که تست کردید. اون نسخه که در پست قبل از شما لینک دادم خیلی شبیه به همون نرم افزار هست و کاملا گرافیکی با حجم کم ... و کرک هم داره از همون استفاده کنید.
armin11
248
1,367
آخر دنیا
این هم نسخه اصلی
کراک شده بوتیبل
دانلود از Fileserve :
دانلود با لینک مستقیم :
حجم فایل : ۱۳۲ مگابایت
پسورد فایل زیپ :سيب دانلود | مرجع دانلود نرم افزار و بازی
به اشتراک گذاشته شده توسط : سیب دانلود
با تشکر از لطفتون
اما لطف بفرمایید تو خود سایت اپلود کنید تا کاربران راحت تر بتوانند استفاده کنند و مشکلی هم پیش نیاید
armin11
248
1,367
آخر دنیا
محیط 100 درصد گرافیکی هست و روی تمامی لب تاب ها و تمامی ویندوز ها هم من چک کردم.
با تشکر از همه دوستان عزیز
این نرم افزاری که دوست عزیزمان فرمودن رو من از یه سایتی دانلود کردم و تستش کردم به نظر من بعد از تست چند نمونه ، این از همه بهتره
اینم لینک دانلود
هک کردن رمزعبور ویندوز با Reset Windows Password 1.2.1.195 Advanced Edition Retail
