سوال: مشکل عدم تصویر در مادربرد GA-945PLM-S2PT
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوستان و همکاران عزیزم خسته نباشید!
یک مادربرد ddr2 مدل GA-945PLM-S2PT بدستم رسیده که به محض استارت مادربرد چراغ ریست دیباگر به صورت ممتد روشن و چراغ کلاک دیباگر و چراغهای irdy-iframe همگی خاموش می یاشند ولتاز بدین صورت است:
1- ولتاژ vcore نداریم ولتاژ فتهای 12 ولت هم 11.91 هست.
2-ولتاز رم 1.370
3- ولتاژ دو سر کریستال جنوبی بین 1.170 تا 1.260
3-ولتاژ دو سر کریستال کلاک 0.069
هیچ یک از چیپ ها (جنوبی وشمالی) و آیسی ها اعم از صدا و شبکه و کلاک داغ نمی کنه کریستال کلاک عوض شده تاثیری نداشت چیپ جنوبی ریسولد شده بوق رم هم اصلا نداریم بایوس هم پروگرام شده cpu هم تعویض شده آیسی pwm هم تعویض شده ،IO هم تعویض شده تاثیری نداشت البته زیر فتهای PWM و فتهای چیپ جنوبی جریان کشی زیاد داشتیم که رنگ مادریرد در زیر این قسمت ها کمی تغییر کرده و یک ماسفت درایور کنار چیپ جنوبی هم سوخته بود که تعویض شده فتهای مدار PWM هم همگی سالمندو تاکنون هیچ تغییری در عملکرد مادربرد صورت نگرفته راستی مادربرد با اتصال پین پاور بعداز 10 ثانیه خاموش میشه اما با اتصال پین ریست هیچ عکس العملی ندارد.
mohsen zmr
مدیر بخش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
823
7,101
اهواز
به نام خدا
سلام دوست عزیز .
در ابتدا از شما تشکر می نمایم که شرح کاملی از عیب و کارهایی که انجام دادید بیان نمودید .
به نظر بنده به احتمال زیاد چیپ جنوبی سوخته است .
لطفا" عکسهای با کیفیتی از مین برد قرار دهید و منتظر نظر بقیه اساتید نیز باشید .
با تشکر .
cybernova
2,829
10,535
آذرشهـر
دوست خوبم
اطراف همون فت نزدیک پل جنوبی باید یک فت دیگه و آی سی 8 پبن هم باشه .اون قطعات رو هم چک کنید .رگولاتور کنار آی سی بایوس داغ می کنه ؟ولتاژ پین پاور و همچنین پورت های USB رو هم اعلام کنید .
ardalans
516
1,356
به نظر من میتونه از چیپ جنوبی باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: abinttco
