مشکل: مشکل عدم تصویر در مادربرد ASUS مدل P8H61-M LX
bermuda.vbs
1,002
2,906
با سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی
یک مادربرد برام آوردند که مارک اون ASUS و مدلش PH61-M LX REV : 1.0 هستش .
این مادربرد روشن میشه ولی تصویر نمیده . بایوس این مدل رو از همین سایت گرفتم زدم البته REV : 2.0 بود . جواب نداد
از سایت خود ایسوس هم گرفتم که کنارش نوشته بود 1204 . این رو هم زدم بی فایده بود .
ولتاژ گیری که کردم ولتاژ 3/3 رو توی Front Panel دارم ولی 5 رو در پورت USB ندارم . ( اصلاً ولت ندارم ) ( البته در حالت OFF )
در پورت PS2 هم ولت ندارم . پایه های پورت PS2 و USB رو از نظر شورت بودن بررسی کردم . به هیچ وجه اتصال نداشت
CPU درجه حرارتش طبیعی هستش . و بعد از سوئیچ مادربرد آرووووم آرووووم شروع به گرم شدن میکنه . .در مورد صحت کارکرد خود CPU مطمئنم . چون روی Main با این سوکت
مشابه جواب میده .
RAM رو که از مادربرد خارج میکنم و سوئیچ میکنم اصلاً هیچ بوقی ندارم . این مادربرد رو هم که میدونید اسلات PCI نداره که کارت دیباگر روش بذارم .
نظر شما دوستان چیه ؟ ایراد از کجا می تونه باشه ؟
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
دوست من سلام
سعی کنید اول ورژن خود بایوس رو پیدا کنید سپس برید سراغ مابقی قطعات
تصویر ندادن مادربرد از چند عدد قطعه هست یکی بایوس دیگری i/o اگه لحیم سردی باشه گرافیک رم اگه باسش با cpu درست نباشه اسلات رم و چیپست
اگه اتصالی یا دیسکانکتی باشه
دوم اینکه ایا ولتاژ ریسیت رو هم دارید یا نه یا مین ریسیت میشه یا نه همیشه توجه کنید تنها روشن شدن مادربرد نیست که باید لحاظ بشه ریسیت نشدن هم
مشکلاتی به وجود میاره
موفق و پایدار باشید
bermuda.vbs
1,002
2,906
اگر ولتاژ پین ریست رو داشته باشم یعنی سیستم مدام داره ریست میشه یا نمیشه ؟ مقدار ولتاژ پین ریست چقدر باید باشه ؟
ghoshiry
1,740
7,564
دامغان
دوست عزیز ابتدا اعلام کنید ولتاژ قسمت های
V NB_____VCORE___-VRAM____-V-SB
بعد اعلام کنید چه کدی دارید ؟
بعد از ان هم چیپ لن و صدا را هم ولتاژ هاش را چک کنید
با نگه داشتن پین استارت بعد از روشن شدن ایا مادربرد خاموش میشود ؟
عکسی با کیفیت از برد قرار بدید
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
سلام دوباره
ولتاژ گیری از پین ریسیت در موقعی که مادربرد خاموش است موثر میباشد دوست من و تنها کلید پاور در یک است دوم بودن ولتاژ ریسیت تنها دلیل بر
اینکه مادربرد ریسیت شود نیست درست این است که ما با اتصال یا جمپ کردن دو پایه دستور ریسیت را به مدار میدهیم
سوم اینکه توضیحاتتون رو تکمیلی تر بیان کنید و سعی کنید در هر تایپیک یک توضیح مفصل دهید تا به تایپیک هزارم نرسیم ( شوخی)
موفق و موید باشید دوست من
bermuda.vbs
1,002
2,906
حتما ولتاژ گیری میکنم و خبر میدم
