مشکل: -مشکل- عدم اتصال به اینترنت(با کابل Lan )
4N15
Aħωαz
بنده یه مودم وایمکس ایرانسل دارم . از طریق Wireless با مودم usb) Tp-link ) به نت وصل میشم .. ولی وقتی کابل Lan رو وصل میکنم
(قسمت ethernet پشت مودم و يه سرشم به ورودى شبكه مادربورد كامپيوتر كه پشت كيسه) هیچ اتفاقی نمی افته !! اصلا به نت وصل نمیشه با اینکه چراغک
واکنش‌ها[ی پسندها]: meigoon
hanirayan
1,354
7,775
باسلام
شما طبق گفته استاد عزیز از نصب بودن درایور lan مطمئن شوید با یک کابل دیگه امتحان کنید احتمال اینکه تنظیمات dns شما
هم بهم ریخته باشه اون ها رو هم چک کنید
در نهایت با نصب ویندوز جدید و نصب درایور شبکه اگه مشکل پابرجا بود خوده پورت LAN مشکل داره
4N15
Aħωαz
برای تنظیمات راهنمایی میکنین dns ؟
کابل lan رو با سیستم دیگه ای امتحان کردم مشکل نبود ...
تنظیمات درایو رو چک کردم : نصب نیست!!
The drivers for this device are not installed. (Code 28)
To find a driver for this device, click Update Driver.
برای نصب باید چیکار کنم ؟!
با سپاس فراوان
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
6,774
29,828
اگر CD مادربردت رو داری تو CD درایورش هست در غیر اینصورت به سایت سازنده مادربردتون مراجعه و دانلود کنید. حتما درایورش هست که مجبور نشید کل درایورها رو از بیرون خریداری کنید.
Yek.Doost
1,976
32,477
سلام عزیز دلم
وقتی چراغ لن مودم روشن باشه و چشمک میزنه یعنی داره دانلود واپلود میکنه و بلکل یعنی درایورش نصبه
پیشنهاد میکنم - وقتی میای از کابل لن استفاده کنی - اون مودم وایرلس تی پی لینکت رو خاموش کن
یک عکس از قطعات سخت افزار دیوایس منیجر مای کامپیوترت بگیر ببینم چی به چیه ؟
