مشکل: مشکل.ضعیف شدن وایرلس لپ تاپ لنو g500
ho3in(^_^)
87
136
36
www.my-painting.mihanblog.com
سلام و خسته نباشید .ببخشید من دوتا مشکل با لپ تاپ دارم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
اول اینکه وایرلس لپ تاپ خیلی ضعیف شده و باید حدود 1 متر با مودم فاصله داشته باشم تا آنتن بده و مودم هم کاملا سالم و نو هستش.قبلا ها چند کانکشن شناسایی میکرد ولی از وقتی که اینجوری شده فقط کانکشن مودم خودم در فاصله خیلی کمتر شناسایی میکنه .
مشکل دوم اینکه دی وی رایتر بعضی وقتا میپره و نه تنها تو ویندوز تو بایوس هم شناسایی نمیشه . وقتی یکم فشار بدم شناسایی میشه و بعضی وقتا باز میپره !
از جارو برقی هم بیشتر وقتا برای گرد گیری استفاده میکردم .ضمنا گارانتی هم داره لپ تاپ و قصد ندارم خودم بازش کنم فقط میخوام از مشکلاتش جویا بشم
تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
6,774
29,828
برای مورد اول به قسمت power setting و change advanced power setting سیستم وارد شین و چک کنید که درحالت کابل و حالت باتری هر دو گزینه wireless adapter setting و power saving mode بر روی highe performance تنظیم شده باشه. اگر از اینجا مشکلی نباشه احتمالا مشکل سخت افزاری هست! بازم با یک ویندوز دیگه مثلا یک ویندوز لایت از روی فلش تست کنید تا مطمئن بشید.
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
تشکر
قسمت اول مشکلتون رو نداشتم تا به حال ولی استاد محترم جناب نکویی کامل توضیح دادن و دیگه نیازی به اضافه کردن چیزی نیست.
ولی مشکل دومتون رو من 2 بار با همین مدل لپ تاپ داشتم که سخت افزاریه، سوکت مادگی دی وی رایتر که روی برد لپ تاپ وصل هست مشکل داره و باید عوض شه، اگه گارانتیش مونده بفرست گارانتی خیال خودتو راحت کن.
