مشکل شارژ نگهداری گوشی نوکیا E66
technich2010
440
2,233
با سلام خدمت اساتید . گوشی من نوکیا E66 می باشد . تا حالا هیچ مشکلی باهاش نداشتم . و شارژش را حتی برای 3 یا 4 روز نگه میداشت . اما یه روز ظاهرا" شارژر مشکل اتصال کوتاه سیم داشت ( تو قسمت نرگی کانکتور اتصال به گوشی ) و من زدمش به گوشی و دیدم گوشی خاموش شد . دوباره گوشی را روشن کردم و دوباره شارژر رو وصل کردم به گوشی ، دیدم باز گوشی خاموش شد . سپس بررسی کردم و متوجه اتصال سیم های شارژر شدم ، عیب را برطرف کردم و مشکل رفع شد . اما از اون موقع گوشی شارژ رو زیاد نگه نمی داره . و هر 12 یا 13 ساعت ، شارژش تموم می شه و باید بزنمش به برق. نمی دونم از چیه . آیا از خود باطریه یا از قسمت های دیگه . ممنون از راهنماییتون .
واکنش‌ها[ی پسندها]: Masoud_Y
banehjok
221
555
اول بلطری رو امتحان کنیید در غیر این صورت مشکل از ای سی تغذیه است
Masoud_Y
1,379
7,185
با تشکر از دوستمون برای راهنمایی اول باطری رو بوسیله مصرف کننده ای کاملا خالی کنید و توسط یک منبع تغذیه به طور کامل شار
واکنش‌ها[ی پسندها]: ICT-ELEC
~H03in~
899
7,085
دوست عزیز شما طبق نقشه پیش برو و قطعات در مسیر شارژ و چک کن اگر باطری شما زود شارژ میشه و گفتین که زودم تخلیه میشه احتمال داره آی سی شارژ باشه.
یا علی.
alikar
104
482
با سلام یک گوشی نوکیا مدل6300 دوربین قطع شارژهم زود تمام میکنه باطری هم تعویض شده لطفا راهنمایی کنید
