مشکل: مشکل سوختن igbt دستگاه جوش آروا 160امپر
bahman2012
74
63
سلام اساتید محترم
یه دستگاه جوش مینی مدل اروا 160امپر اوردن که تو برد کنترلش یه ایسی smdکه بجای irf9z24و بجای irfz24 ساخته شده سوخته بود که پس از تعویضش جوش بسیار قوی میداد که با ولوم کم نمیشد
که سر اخر سبب سوختن پل دیود اصلی دستگاه و سه igbt40n60 شد
پایه 11و14 ولتاژ 6.1 ولت دارم
یه زنر هم تو برد کنترل سوخته بود که تو عکس دورش خط کشیدم که با زنر 5ولتی تعویضش کردم
ممنون میشم راهنماییم کنید
محیاجان
443
1,007
زاهدان
چرا هیشکی راهنمایی نمیکنه
درود دوست عزیز
اون ایسی که تعویض کردی 4688 باید باشه همونطور که گفتی هر کدوم از ایسی ها نقش دوتا IRF9Z24N و IRFZ24N رو ایفا میکنند
ولتاژ پایه ۵ تا ۸ این ایسی رو اعلام که باید ۸.۵ ولت باشه
ولتاژ پایه های ۲ و ۴ رو نیز اعلام کنید
ضمنا مطمنم هر ۴ تا igbt سوختن
همچنین مطمنم مقاومت های گیت به همراه دیودهای ss14 برد تحریک هم آسیب دیدن که باید تعویض کنید
موفق باشی
محیاجان
443
1,007
زاهدان
درود دوست عزیز
موفق باشی
jokergreat
11
8
به عنوان یک تعمیر کار هیچوقت همچین دستگاهی رو برای تعمیر قبول نمی‌کنم چون دستگاه بی نهایت بی کیفیته این مدل دستگاه شده دو سه بار فرستادن گارانتی ولی بازم بی نتیجه بوده
bahman2012
74
63
درود دوست عزیز
موفق باشی
پایه ۵تا۸حدود ۸.۵ولت
پایه ۲در هر دو ایسی حدود صفر
پایه ۴در یکی ۱۰ولت (اونی که زنر ۵ولتی زدم بجا ۶ولت)و در دیگری دوازده
مقاومت های گیت igbt ها سالمن دیود in5819دور برش هم سالمند
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
محیاجان
443
1,007
زاهدان
درود دوست عزیز
اول اینکه خیلی دیر جواب میدید اینجوری نمیشه
بجای IGBTها چهار تا ماسفت 23n50 , 4108 , 4107 , 18n50 فرقی نمیکنه هر کدوم از این مدلها فقط هر چهارتا دقیقا مثل هم و یک شرکت باشن بزار پل دیود تعویض کن و فرکانس سر ماسفتها رو بگیر و حتی میتونی با آمپر پایین تست جوش بگیری اگه اوکی بود بعد ۴ تا igbt جایگزین کن
موفق باشی
Akhlaghi65
13
10
38
سلام. میشه مشخصات این قطعه رو بگین و این چهارتا سیم که به کدوم پین از نمایشگر وصل هستن. من یه ۲۱۱۷ آروا دارم میخوام نمایشگر دیجیتال اضافه کنم براش
%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B8_%DB%B2%DB%B3%DB%B3%DB%B9%DB%B4%DB%B9.jpg
aminreno
درود دوست عزیز
موفق باشی
درود بر شما
یه سوال دارم
یه دستگاه آروا مدل arc200c IGBTبرام آوردن
مشکلش اینه که جوشش ضعیفه
یعنی اینکه روی دویست آمپر جوشش در حد هشتاد امپره
فرکانس که گرفتم متوجه شدم با تغییر ولوم دامنه و فرکانس روی گیت ثابته و تغییری نداره انگار روی یک فرکانس ثابت فیکس شده
اگه ممکنه یه راهنمایی بفرمایید
