مشکل: مشکل روشن نشدن چراغ 4.5G در مودم FD-I40-A1
info_karaj
22
35
سلام دوستان خواهشن کمک کنید یه مودم ایرانسل fd i40 a1 دارم که وقتی میزنم به برق یه لحظه همه چراغ ها بجز چراغ 4.5G روشن میشه بعد سری خاموش میشن فقط چراغ پاور روشن میمون بعد دیگه هیچ کاری انجام نمیده حتی ریست هم نمیشه wifi هم نمیاره اگر ایراد از ic فلش هست لطفا از رو عکس بهم راهنمایی کنید چون من هیچ ic ۸پایه رویه برد که قابل پروگرام باسه ندیدم فک کنم بردم فرق میکنه لطفا راهنمایی کنید دوستان بعد یه مشکل دیگه هم که دارم متاسفانه ۳ عدد خازن sms از رو برد کنده شده که نتونستم دیتاشیت پیدا کنم اگر میشه مقدار این ۳ تا خازن که به شماره c20 c21 و c22 رو هم بهم بگین واقعا ممنون میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
edison_6969
18
14
سیپیو هیتر بگیرین یکی دو دقیقه بعد که چراغ روشن شد فایل مودم asus 4g n12 b1 رو روش ابدیت کنین
بعد از بالا اومدن مودم چک ابدیت بزین و به اخرین ورژن ایسوس ابدیت کنین
میخواستم فایلش بزارم ولی هرکاری کردم اپلود نشد
کاملا مشکل حل میشه و دگ هیچوقت چراغ وایفای خاموش نمیشه
این مودم ایسوس هستش
بنده اینکار تست کردم مودمم هر یکی دوماه وایفایش خاموش میشد
الان چندسالی داره بدون ایراد کار میکنه
تازه منو مودم هم کاملا ایسوس میشه و یکسری اپشن ها جدید اضافه میشه البته هنوز روی سیم مارت ایرانسل لاک هستش و فقط ایرانسل ساپورت میکنه
elyasssmart
7
39
این مودم ایسوس هستش
ممنون مهندس
مشکل من حل شد
میتونی من رو به تاپیک مودم
CA60 ایرانسل لینک بدی
این مودم رو fastboot
گیر کرده
با چه نرم افزاری میتونم بشناسونمش به کامپیوتر؟
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
این مودم ایسوس هستش
سلام وادب
بسیار عالی مهندس عزیزتشکر از اشتراک تجربه خوب شما.
Peyman 12
مشهد
این مودم ایسوس هستش
سلام منم همین مشکل و دارم ولی متوجه نشدم چکار کنم میشه کمکم کنید.....
