مشکل: مشکل روشن نشدن پاور ردمکس مدل ATX300F-c
vahidati
903
3,983
سلام و خسته نباشید خدمت تمامی همکاران عزیز پاور فوق به محض جامپ کردن سیم سبز و مشکی فن پاور یک ثانیه میچرخه و بعد قطع میشه و یک صدای چریک شنیده میشه با جامپ کردن سیم زرد و بنفش فن به راحتی میچرخه
ولتاژ سیم سبز 5 ولت
هیچ گونه ایراد فیزیکی در پاور نیست
تمام دیود ها و ترانزیستور های روی هیت سینگ ها چک شد همه سالمند
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
vahidati
903
3,983
دوستان لطفا راهنمایی بفرمایید
jaxtor
1,664
18,383
سلام و خسته نباشید خدمت تمامی همکاران عزیز پاور فوق به محض جامپ کردن سیم سبز و مشکی فن پاور یک ثانیه میچرخه و بعد قعط میشه و یک صدای چریک شنیده میشه با جامپ کردن سیم زرد و بنفش فن به راحتی میچرخه
ولتاژ سیم سبز 5 ولت
دوست عزیز دیود بزرگ بین دو هیت سینک و ایسی های استارت را تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
A.R.T
3,172
46,420
لینک زیر گویای مطلب است
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=1524
به طواهر سالم بودن هم نمیشه اکتفا کرد
زیرا در بعضی مواقع خازنها نشتی دارند و یا مقاومتی از لحاظ ظاهری سالم است ولی تغییر اهم داده
مورد بعد شما ولتاژ بقیه سیمها را هم اعلام نکردید
واکنش‌ها[ی پسندها]: akbarof
A.R.T
3,172
46,420
نکته بعدی که باید عرض میکردم
عمده این مشکل که پاور یک لحظه استارت میخوره بعد می ایسته
مربوط به سوختگی یا اتصالی در سه دیود روی رادیات دوم بوده که در قسمت تجربیات توضیح داده شده
اما به یاد داشته باشید که باید از مدار خارجش کنید و بیرون برد تست کنید
vahidati
903
3,983
قطعات رو بیرون از مدار هم تست کردم
