مشکل: مشکل روشن نشدن هارد سامسونگ
ali_chini
48
124
مشهد
پاسخ : مشکل وشن نشدن هارد سامسونگ
این دوتا ic رو چک کنید
  • 109 کیلوبایت بازدیدها: 108
با تشکر از راهنماییهای دوستان. خروجی هایی که به موتور میروند ولتاژ دارند یا نه؟بعد ولتاژ های تغذیه آی سی را چک کنید ببینید هست یا نه.یه ماست فت است که کنار آی سی موتور است که معمولا زیاد به مشکل بر میخوره اونم تست کنید و اعلام نتیجه کنید
با سلام خدمت دوست عزیز در عکسی که پیوست کردم می شه علامت بزنید که کدام ها رو تست کنم
mosaffa
1,306
7,312
صومعه سرا
سلام و ادب
دوست عزیز با توجه به اینکه با برددیگری موتور شروع بگردش کرده احتمال 90 درصد ای سی درایور مشکل داره و اگر برد سالم دارید ای سی رو جایگزین کنید.توجه کنید شماره ای سی ها باید با هم مطابقت داشته باشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: moien-cd
سلام و ادب
یک برد دارم جایگزین می کنم نتیجه رو اعلام می کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
با سلام مجدد
خواستم آی سی موتور را تعویض کنم با برد مشابه این دو شماره ای که در عکس را علامت زدم با هم مطابقت دارد بقیه نه .
آیا می تونم جایگزین کنم؟
mosaffa
1,306
7,312
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز اگر بردها مشابه هستند بله میتوانید استفاده کنید.همون ردیف اول شماره ای سی میباشد.
ali_chini
48
124
مشهد
ic تغذیه درایور هم حتما تعویض بشه(ic ۸ pin)
