مشکل: مشکل روشن نشدن در دل 5110
moonlight19
42
30
سلام خدمت اساتید محترم
یک لپ تاپ دل 5110 برام اوردن مشکلش اینه که دستگاه به مهض وصل کردن شارژر دستگاه سویچ میشه امام نه به صورت کامل cpuداغ نمیکنه چیپ شمالی داغ نمیکنه اما چیپ جنوبی به شدت شروع به داغ کردن میکنه و درایو سی دی رام هم چراغش روشن میشه
اثری از سوختگی در مدار دیده نمیشود
لطفا راهنمایی کنید
moonlight19
42
30
سلام خدمت اساتید بایوس زده شد امام مشکل پا برجاس.در ضمن من بایوس رو که در اوردم دوباره دستگاه رو به برق زدم اما متاسفانه دستگاه در حالت نداشتن بایوس هم شروع به داغ کردن کرد منظورم چیپ جنوبی هست
jaxtor
1,664
18,392
لطفا راهنمایی کنید
دوست عزیز چیپ جنوبی صد در صد سوخته هست و باید تعویض شود در ضمن نتیجه را اعلام کنید
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,020
5,217
آقای مسعود نصوحی درست میفرماین شما
اول از همه آی سی بایوس را تعویض و پروگرام-
دوم باطری بایوس را هم تعویض-
سوم اینکه داغ شدن چیپ طوری هست که دستتون را میسوزونه؟؟؟؟
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
آقا اینقدر سریع که نمیشه چیپ رو عوض کنه گفتنش راحته عملش فاجعه اس دوست من همه قطعات اضافی رو در بیار سوکت سی رام روی برد رو چک کن اتصالی نداشته باشه
بعد چیپ جنوبی رو فعلا یه هیتی بده نشد تکونش بده بازم نشد که دیگه میره تعویض چیپ ولی ولتاژ گیری وجریان کشی حتما چک بشه
نکته اساس این مدل ها گرافیکشونه
که خدا کنه نباشه
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز لطفا بگید چرا میگید چیپ سوخته دلیلتون چیه بیشتر راهنمایی کنید
دوست عزیز وقتی هنگام استارت زدن لب تاب چیپ جنوبی به حدی داغ کند که دست را بسوزاند و یا قبل از استارت زدن این اتفاق بیافتد یعنی چیپ جریان کشی حدود 1 امپر دارد و صد در صد سوخته هست خرابی چیپ جنوبی باعث روشن نشدن لب تاب و یا بالا نیامدن ان هم می شود
