مشکل: روشن نشدن لپتاپ دل مدل e6440
msi6969
432
260
HMD Global
سلام و احترام.
دستگاه مشکلش اینه که با وصل کردن شارژر یا باطری روشن نمیشه، فقط چراغ پاورش روشن میمونه و بعد چندثانیه یک لحظه چراغ پاور خاموش و مجدد روشن میشه و به همین روال ادامه داره.
نتایج بررسی
-اهم چک انجام شد، اهم جک ورودی، مقاومت r01, سلف آلویز 3/3 بالای 4کیلو هستش ولی اهم سلف 5ولت آلویز 100اهم هستش.
-تزریق ولتاژ با 3ولت و 1/5امپر انجام شد اتصالی ندیدم
-ولتاژ جک ورودی 19/6هستش ولی ولتاژ در قسمت pwr src 18/46 هستش+ولتاژ سوییچ پاور 2/7ولت و با فشردن صفر میشه و مجدد به 2/7ولت بر میگرده
-بایوس مجدد پروگرام کردم همین رواله
-شارژر و باطری تعویض شد و مشکل پابرجاست.
عکس های بیشتر ضمیمه شد و اهم اون قسمت ها رو هم ثبت کردم.
ali m.g
1,865
11,832
TEHRAN
سلام با توجه باینکه تزریق ولتاژ تو مسیرهای 5 و 3 انجام دادید و.... که مشکلی دیده نشده
از pwr src ( بی پلاس ) با تغذیه 19 ولت تزریق ولتاژ انجام بدین و ( جریان کشی ) یا هر نکته قابل توجه رو اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: msi6969
