سوال: مشکل روشن نشدن اینورتر ماسفت 200
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
سلام دوسیم قرمز مشکی که از برد تحریک می آید صفر ولت است. این دفعه بدون لامپ تست به برق زدم.ولتاژی که از برد تغذیه پایین به برد بالا میآید ۳۰۷ولت و بقل ماسفت v+v منفی۳۱۷ ولت و سوکت سمت فن نمیشه ولتاژ گیری کرد.اون سیمی که از برد وسط میاد بدون اعمال صفر و با اعمال ولتاژ ۲۳ولت دارد رله را هم یکسره کردم نشد .بدون اعمال ولتاژ رله هم عمل نمیکند با تشکر از راهنمایی جنابعالی
اگر این قسمت صفر است پس خروجی انبر نباید 61 ولت داشته باشی!
متوجه نشدم کدام قسمت رو میگید.
متوجه نشدم کدام قسمت را میگین و منظور از اعمال صفر چیه؟
اقداماتی رو که میگم با دقت انجام بدید و به طور دقیق گزارش کنید تا بتونم با گزارش شما به نتیجه ای برسم که مشکل شما حل بشه.
شماره 7 - سوکت شماره 7 را از برد جدا کنید و یک ولتاژ 300 ولت DC با رعایت قطبیت اعمال کنید (ترجیحا با لامپ سری)
شماره 8- سوکتی که به برد پایین میرود را جدا کنید با اعمال 300 ولت ولتاژ این نقطعه باید 24 ولت باشداگر ولتاژ نداشتی اتصال شماره 9 را جدا کن یک ولتاژ 24 ولت DC با رعایت قطبین اعمال کن دستگاه باید روشن بشه سپس اقدامات بعدی را انجام بده
شماره 6- ولتاژ نقطه 6 را اعلام کنید باید 24 ولت باشد اگر این ولتاژ نبود ولتاژ رگلاتور های پشت برد را بگیر ببین ورودی و خروجی داری یا نه اگر ولتاژ داشتی یکی از سیم های شماره 6 رو در بیار و ببین ولتاژ داری یا نه اگر نداشتی برد PWM شما مشکل داره
شماره 5 - اگر ولتاژ شماره 6 داشتی باید در شماره 5 ولتاژ AC نا مشخص از 300 ت 600 بسته به توانایی اهمترت داشته باشی
اقدامات را انجام داده و گزارش دقیق و مشخص و قابل فهم ارسال کنید.
تشکر
morteza khod
2,633
4,974
سپاس..سوکت را جدا و یک برق ۳۰۰ولت اعمال کردم ۲۴ ولت نداشت سوکت ۲۴ را جدا ویک ۲۴ ولت اعمال کرده و نقطه مورد نظر را هم جدا کردم دستگاه روشن و در خروجی انبر هم ولتاژ بود.نقطه شماره۶ ولتاژش چه وصل و چه جدا صفر بود ولی رگلاتورها ورودی درست ولی خروجی نادرست داشتند که به فرموده جنابعالی باید از برد باشد که ولتاژ میخوابه.رگلاتور۵ ولت ۳ دارد و ۱۲ولت ۱۰ دارد.یک نکته که یک لحظه که سیم شماره ۶ را جدا کرده بودم به جای خودش خورد و چراغ oc هم روشن شد که از نوع از برق کشیدم به حالت قبلی برگشت با تشکر منتظر راهنماییهای ارزشمند جنابعالی هستم .
morteza khod
2,633
4,974
سلام مهندس عزیز.به نظرتان مشکل کار کجاست از چهار فت بقل هم هم میتونه باشه؟اگر برد باشه باید کامل تعویض بشه یا تعمیر با تشکر.
morteza khod
2,633
4,974
مشکل شما در قسمت قرمز رتگ که در عکس زیر مشخص کردم است ، بنابراین یک ولتاژ ۲۴ ولتی خارجی را به سوکتی که با رنگ ابی رنگ مشخص کردم قسمت خروجی ۲۴ ولت با حفظ اینکه سوکت رو دستگاه است ولتاژ ۲۴ ولت را در هنگام به برق بودن دستگاه به لامپ سری اعمال کنید در این حالت دستگاه باید روشن شده و جوش بدهد اگر این شرایط اعلام شده درست یود قسمتی که در کادر قرمز مشخص کردم مشکل داره و ابتدا ماسفت و سپس برد ایستاده کوچک مورد بررسی قرار بگیرد و همچنین اعلام نتیجه و گژارش کنید تا بهتر و کامل تر راهنمایی کنم.
سلام مشکل با تعویض ترانزیستور داخل کادر برطرف گردید با تشکر از آقای مهران عزیز
