مشکل: مشکل روشن شدن خودکار مادربورد foxconn مدل g31mv
cybernova
2,829
10,535
آذرشهـر
دوست خوبم
در مورد ولتاژگیری VCORE تا CPU دیتکت نشده باشه ،VCORE برقرار نمی شه .پین های سوکت CPU رو از نظر کج بودن یا کثیف بودن بررسی کنید .همچنین از آی سی PWM هم ولتاژگیری کنید .احتمال داره این آی سی هم معیوب باشه .در ضمن از سالم بودن دیباگرتون مطمئن هستید یا روی این مادربرد اینطوری نشون می ده ؟چون چراغ 12 ولت هم خاموشه .اگه دیباگر سالمه ،مسیر 12 ولت رو هم تست کنید .در ضمن آیا با خارج کردن 4 پین هم مادربرد اتوسوئیچ هست یا خیر؟
farsarr
170
192
تبریز
دوست خوبم
در مورد I/O ترجیحا باید همه سطرها یکی باشن .شاید در برخی شماره ها سیستم بالا بیاد ولی بعضی قسمت ها درست کار نمی کنند .بدون وجود CPU در تست بازر بوق اگه بزنه احتمال معیوب بودنش هست .
بدون cpu خازن های smd کنار چیپ شمالی بوق میزنه . الان یعنی چیپ خرابه یا smd ها ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
farsarr
170
192
تبریز
دوست خوبم
با cpu هم همینطوریه ولتاژ ها . با خارج کردن 4 پین باز هم اتوسوئیچ میشه چراغ 12 ولت و کلاک کمرنگ روشن میشه و روشن هستن با دیباگر دیگه هم تست شد همینطور بودن rst هم کلا روشنه
irantamir
22
41
www.chipset-ic.com
سلام ایسی هایی که با شماره IT8718F-S شروع میشه و سطر بعد هم با حروف GXS شروع بشه مشابه هستن
دوستمون درست میگن سطر اول بصورت کامل و سطر دوم GXS
اگر مادربردتون هم گیگابایت بود انتهای خط آخر هم باید حروف GB نوشته شده باشه
شما میتونید این آی سی رو از این سایت خرید کنید هایا الکترونیک
IT8718F-S GXS
cybernova
2,829
10,535
آذرشهـر
دوست خوبم
نمی شه گفت همه خازن های SMD اطراف پل معیوب هستند .با این تفاسیر احتمال معیوب بودن پل قریب به یقین هست .آیا حین روشن بودن مادربرد ،پل شمالی حرارت غیر طبیعی دارد یا خیر؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: farsarr
farsarr
170
192
تبریز
دوست خوبم
حرارت چیپ کمه در حدی که بدون هیت سینک هم دست میزنم و نمیسوزونه
به نظرتون الان i\o عوض کنم روشن شدن خودکار درست میشه؟ vcore هم برمیگرده؟
cybernova
2,829
10,535
آذرشهـر
دوست خوبم
معیوب بودن I/O می تونه باعث اختلال در کارکرد کلی مادربرد و همچنین برقرار نشدن VCORE باشه .ترجیحا I/O رو تعویض کرده و در صورت باقی بودن مشکل ،عیب یابی رو در قسمت های دیگر ادامه دهید .
farsarr
170
192
تبریز
یدونه i\o از اون مدل پیدا کردم شنبه یه تست میزنم . ممنون از همگی
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
