سوال: مشکل دیر روشن و دیرخاموش شدن لپتاپ ایسر Aspire E1-572G
سای را
1,385
1,067
me region انجام دادم ولی دیگر تصویرم نداد
سای را
1,385
1,067
دوستان سلام
بنظرتون چه کنم
بابایوس خودش بالا نمیاد چندین بار از چند جا فایل بایوس خودش گرفتم ولی حتی تصویرم نمیده فقط یک فایل دارم فقط بااون اونم یکم دیر بالا میاد خاموش کاملم که نمیشه
pckho0r
148
288
ببینید مشکل دیر خاموش شدن لپ تاپ شما ربطی به بایوس نداره اتفاقآ بایوس داره کارش رو درست انجام میده. پروسه خاموش شدن سیستم به این صورته که ویندوز به تمام قطعات (درگاه های ورودی و خروجی - هارد - دیسک درایوها و...) پیغامی رو میفرسته و هشدار میده که به زودی برق دستگاه قطع خواهد شد پس به تمام سرویس ها خاتمه دهید! ویندوز های نسل جدید خصوصآ ویندوز 10 الزامات سخت گیرانه تری در این زمینه دارند و تا زمانی که از ذخیره شدن فایل های باز و قطع ارتباط دستگاه های ورودی و خروجی اطمینان حاصل نکنه دستگاه رو خاموش نمیکنه پس این وسط قطعه ای در لپ تاپ شما وجود داره که به درخواست کرنل سیستم عامل پاسخ نمیده و کرنل در یک حلقه بسته به دام میفته و دستگاه خاموش نمیشه.
برای شروع توصیه میکنم یک بار ویندوز XP نصب کنید و نتیجه رو اعلام کنید. (ویندوز XP در زمینه شات داون کردن سیستم الزامات ساده تری داره)
بعد به ترتیب تک تک ماژول های ارتباطی (وای فای - بلوتوث - رم ریدر و ...) رو از مدار خارج کنید اگه به صورت یکپارچه با مادربرد هست مسیر تغذیه اش رو قطع کنید تا توسط سیستم شناسایی نشه و دوباره تست کنید ببینید چطور خاموش میشه.
من احساس میکنم مشکل شما یه جایی بین کنترلر هارددیسک و مادربرد لپ تاپه. آخرین قطعه ای که خاموش میشه هارد دیسک هست و تا زمانی که به درخواست سیستم عامل برای شات داون پاسخ نده به جهت از دست نرفتن اطلاعات فایل های باز سیستم خاموش نمیشه!
واکنش‌ها[ی پسندها]: hojat88
سای را
1,385
1,067
درود ویندوز XP لپتاپی ندارم
داخل سایتم دانلودکردم ولی نصب نشد
سایت یا جایی ویندوز لپ تاپی معرفی کنید دانلودکنم ممنون میشم
pckho0r
148
288
علت نصب نشدنش نداشتن درایورهای Sata و AHCI Mode در بسته نصبی ویندوزتون بوده میتونید از طریق بایوس تنظیمات AHCI Mode روی IDE بزارید و دوباره اقدام به نصب کنید یا از نسخه ای از ویندوز استفاده کنید که درایورهای Sata AHCI رو داشته باشه.
راستی اینم فراموش کردم بگم یکبار ویندوز رو در حالت IDE نصب کنید و نتیجه رو اعلام کنید. قبل از اقدام به نصب بایستی AHCI Mode بایستی بر روی IDE تنظیم شده باشه و البته ویندوز رو به صورت UEFI هم نصب نکنید به صورت MBR باشه حتما اینکار یک مقداری پرفرومنس رو کاهش میده ولی ارزش امتحان کردن رو داره و میتونه هارددیسک رو مجبور کنه در یک مد قدیمی تر کار کنه و احتمالآ‌ ناسازگاری سخت افزاری به وجود اومده رو نادیده بگیره
ویندوز XP مخصوص laptop
https://www.downloadha.com/1392/02/دانلود-ویندوز-ایکس-پی-windows-xp-pro-sp3-x86-may-2013/
سای را
1,385
1,067
ویندوز 7 تا 10 روش نصب کردم عمل هرکدام یجوری هست توی خاموش شدم مثلا 10 صفحه نماش خاموش میکنه و فقط فن و چراغ پاور روشنه ولی 7 چراغ پاور و فن روشنه ولی صفحه نمایشم خاموش نمیکنه
سای را
1,385
1,067
حالا بزارید ویندوز شماهم نصب کنیم
ولی آخر اگراین مشکل با XP حل بشه بازم مشتری 10 میخواد نصبب کنه
چطورمیشه مشکل به کل حل کرد
pckho0r
148
288
شما تا ندونی مشکل از کجاست چطوری میخوای تعمیرش کنی؟!
نصب xp تنها به خاطر عیب یابیه
بعضآ مشاهده شده مشکلات اینچنینی تنها با یک تغییر کوچک در رجیستری یا تنظیمات بایوس حل شده و هیچ لزومی به دستکاری در سخت افزار نبوده!
pckho0r
148
288
نسل های مختلف ویندوز الزامات متفاوتی دارند ویندوز 10 خیلی هوشمندتره شما وای فای لپ تاپ رو روشن کن و بزارش رو حالت هات اسپات بعد خاموشش کن (تو ویندوز 10) زمانی که تصویر صفحه میره چک کن ببین سیگنال هات اسپاتو داری باید بفهمی سیستم رو کدوم وقفه IRQ قفل میکنه و داخل حلقه می افته.
سای را
1,385
1,067
والا ویندوز XPنصب نمیشه تا جایی که برای شناسایی هارد هست میره توی شناسایی هارد صفحه ارور آبی میده
توی بایوس لپ تاپ هم فقط روی ساتا هست و هیچ جوری نمیشه تغیرش داد
