درود بزرگان
چند روزی هست که یخچال ما بعد از 5 سال اذیت میکنه
حدود 5روز پیش دمای یخچال +9 و دمای فریز -16 بود که الارم روشن شد و صدای بوقش شنیده شد.
صفحه رو که نگاه کردم دیدم Refrigrator چشمک میزنه و بجای +9 نوشته شده H و همزمان رنگ ال سی دی قرمز میشد.
صداش رو قطع کردم ولی همچنان الارم میخورد و رنگ قرمز میشد.
تا اینجا فقط مشکل از بخچال بود و هیچ سرمای در یخچال وجود نداشت و درب رو که باز میکردیم هوای داخل گرم بود.
تعمیرکار اومد فقط یخچال رو خاموش کرد و گفت فردا میام ببینم چه اروری میده تا تعمیر کنم وچون فقط H نوشته معلوم نمیشه ارور چیه!
فرداش اومد گفتم خوب برادر شما یخچال رو آف کردی چطور انتظار داری اررور بده که یخچال رو روشن کرد و گفت فردا میام نگاه میکنم!
بعد 2روز اومده بود و من متاسفانه منزل نبودم و دیده بود که بجای دمای فریزر نوشته شده HI با اینکه Refrigrator چشمک میزد.
به محض دیدن این HI گفته که برد سوخته و باید برد عوض شه! و طبقاتت فریزر رو آورده بیرون با اینکه فریزر هیچ مشکلی نداشت.
پیچ های صفحه داخلی فریزر رو باز کرده و یه چیزی مثل مخزن رادیاتش یخ زده بود! (نمیدونم به این مخزن چی میگن)
خلاصه گفت بذار همینطور بمونه تا وقتی که برد رو خریدید دوباره میام
ما هم برد رو خریدیم و بهش دادیم
جزییات موقع وصل کردن برد جالب بود!!!!!
ابتدا همون قسمت رادیاتوری فریزر رو با انبردست شکوند یعنی پایین مخزن رو یه جای کوچیکی به اندازه 5 سانت باز گذاشت تا یه سنسوری رو زیر همون رادیاتور با بسط بچسبونه (لوله ها اسیب ندیدن).
یه سنسور دیگه رو بیرون از اون قسمت فریزر زیر ریل قفسه ها با چسب قطره ای به بدنه چسب کرد. و در نهایت اون قسمت رو بست و پیچ هاشو محکم کرد!
حالا اون بردی رو که گفته بود خریده بودیم رو با برد قبلی جابجا کرد خیلی هم خشن بود و خیلی خیلی نامنظم و بیرحم سیم ها رو وصل میکرد، خلاصه برد رو وصل کرد و برق رو وصل کرد و بهمون هم گفت 4 ساعت همینطوری خالی کار کنه و بعدش میتونیم استفاده کنیم دما ها رو هم روی +5 و -15 تنظیم کرد.
ما هم یک روز کلن ازش استفاده نکردیم ولی یخچال خنک شد فریزر هم که از قبل درست بود و انتظار داشتیم درست بمونه واسه همین قفسه های فریزر رو اصلن نذاشتیم که اگه دوباره مشکلی پیش اومد قفسه ها رو در نیاریم.
خلاصه امروز دوباره صبح یهو صدای الارم به صدا در اومد (بعد از 30 ساعت) و در کمال ناباوری این دفه بجای Refrigrator گزینه Freezer چشمک میزد با اینکه قبل تعمیر فریزر درست بود و یخچال گرم بود اما حالا برعکس شده بود یعنی فریزر گرم شده بود اما یخچال خنک بود.
درب فریزر رو که باز کردم دیدم دربش از داخل بخار زده و دمای داخل فریزر داره خیلی گرم تر میشه روی ال سی دی هم اینطوری شده بود و چشمک زن به همراه رنگ قرمزه:
مادر فک کرد که شاید بخاطر نذاشتن قفسه های فریزر اینطوری شده که قفسه ها رو گذاشت و درب فریزر رو بست.
بعد از 2 ساعت دیگه الارم قطع شد و دمای فریزر شد -16 و خیلی خوشحال که درست شده
اما متاسفانه حدود 2 ساعت بعد دوباره همین اتفاق تکرار شد و الان دقیقن ال سی دی یخچال مثل عکس های بالاست.
از عزیزان گرامی خواهش میکنم یه راهنمایی بکنین
این تعمیرکاری که من دیدم چندان مهارتی در درست کردن نداره و بیشتر به تعویض کار شبیه تا تعمیر کار
لطفن اگه از کلمه ای استفاده میکنید که در کار شما رایجه مثل دیفراست و امثال این ممنون میشم که بطور واضحتر بگید چون من اصلن این کلمات رو نمیدونم واسه چه قطعه ای هست.
