مشکل در یخچال فریز سامسونگ
danix
با سلام خدمت اساتید گرامی
یخچال فریزر سامسونگ دو دره بالا یخچال پایین فریزر مدل Samsung_SR-L710EV
چند وقتی هست که به صورت اتوماتیک روشن و خاموش نمیشه
یعنی وقتی برای اولین بار به برق بزنیم یخچال کار معمولی خودش رو انجام میده ولی بعد از اینکه اف کرد
دیگه یخچال کار نمکنه و باید به صورت دستی از برق خارج بشه و دوباره وصل بشه تا به روال عادی کار کنه
در ظمن اساتید ترمو فیوز رو تعویض کردم بازم سوخت
المنت یا ترموفیوز یکی از اواپراتور ها سوخته است
Ali Taherifar
7
Esfahan
سلام خدمت اساتید محترم
یخچال فریزر من سامسونگ RL-39wbsw هست و تقریبا همین مشکل را داره
در حالت عادی متوجه مشکل نمیشی و گوشت و چیزهایی که داخل فریز هستن ، یخزده هستن ولی وقتی مثلا بستنی داخل فریزر باشه ، متوجه شدم بعضی اوقات بستنی ها آب شدن و یخچال کار نکرده ولی بقیه چیزها منجمد هستن ولی بدون اینکه کاری بکنم بعد از چند ساعت فریزر شروع به کار میکنه و مجددا بستنی ها یخ میزنن
سنسور محیطی و سنسوری که به اواپراتور وصل هست را عوض کردم ولی مشکل حل نشد(هر دو 5کیلو اهم)
ترموفیوز را هم با اهمتر چک کردم و سالم بود(برای تست ترموفیوز باید در ابتدا با استفاده از اهم متر آن را روی حالت بوق قرار دهید و سپس به ورودی و خروجی ترموفیوز متصل کنید اگر که اتصال بین ورودی و خروجی در حالت عادی و در همه حالت ها برقرار بود نشان از این است که ترموفیوز سالم می باشد)
برد یخچال را هم با برد یخچال دیگه که سالم بود تعویض کردم ولی باز هم مشکل حل نشد
ترمودیسک هم فکر کنم نداره یعنی من ندیدم
ممنون میشم اگر اساتید راهنمایی کنن
