مشکل در یخچال فریزر پارس
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
باسلام مجدد ایایخچال فریزر هایه نوفراست پارس شامل 3سنسور اند؟1.محفظه یخچال 2.محفظه فریزر3.اواپراتور؟؟؟؟؟واگه ممکنه توضیح میدین که دمایه یخچال با فن تنظیم میشه یا بادمپر؟؟؟ تشکر :63000000:
در یخچال فریزر ها یا با دمپر دمای یخچال تنظیم میشه یا با فن
زمانی که دمای یخچال به دمای تنظیم شده برسه دمپر بسته و در غیر اینصورت باز هستش ( در این مدل ها یک موتور فن در داخل فریزر تعبیه میشه)
و در سیستم موتور فن که دو عدد موتور فن در سیستم طراحی میشه با رسیدن به دمای تنظیم شده موتور فن خاموش میشه
gl4
دست درد نکنه گرفتی ؟ غیر برد و سنسور چیزی دیگه ای, هست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: meigoon
badr_b61
165
2,550
41
ابادان
باسلام امروزیه یخچال فریزر کمبی برام اوردند که بعدازعیب یابی متوجه شدم که سنسور دیفراست موجود درپشت اپراتور داخل یخچال اتصال کوتاه شده وچون اپراتور ان داخل بدنه قراردارد ازپشت یخچال روبروی اپراتوربدنه راشکافته وسنسورخراب راخارج کرده تعوعکردم ومشکلEF برطرف شد جهت اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید09169355595 مسلمی ابادان
reza219
سلام . بعضی دوستان مشکلی در مورد پی درپی رله زدن قریزر پارس داشتند که باید عرض کنم بیشتر مشکل در خازن تغذیه رله سمت چراغ می باشد . که خازن های الکترولیت را که در سمت راست برد یعنی جایی که خازن های یک ویک و دو دهم میکرو فارادوجود دارد تعویض شود خصوصا خازن هزار میکرو فاراد ولتاژ 6.3ولت . فریزر مدل f12mc
نژادصفوی
با سلام.صبح همگی خوش.فریزر پارس تکدره ما پس از حدود دو ماه {بسته به میزان مصرف} که کار می کند ٰبرودت خود را علیرغم کارکرد موتور از دست می دهد پس از خاموش کردن آن و آب شدن یخ و برفک ها (حدودا 24 ساعت) مجددا که به جریان وصل می شود تا سیکل بعد درست کار می کند.پس از دقت پشت آن متوجه عدم خروج برفک مایع از لوله مخصوص و یخ زدن یکی از لوله های مسی که از موتور به قسمت بالایی فریزر(کنترل) می رسد،شدم. خواهشمندم راهنمایی بفرمایید.سپاس بیکران
hamid.nezam
118
111
نگار آزمايش
توليد کننده انواع ترموستات ديجيتال يخچال و فريزر
با نازلترين قيمت و بالاترين کيفيت
021-66717463
09302410100
siroos26
سلام فریزر 7 کشو پارس داریم که افت دما پیدا میکنه تا جایی که دماش صفر مشه.
علتش چیه؟
خرداد
54
126
علتش چیه؟
معمولا قطعه ای بنام ترمودیسک که باید المنت رو وارد مدار کنه تا از یخ زدن اواپراتور جلوگیری بشه درست عمل نمیکنه و یا ممکنه در حالت کمتر دیده شده خود المنت و یا ترموفیوز سوخته باشه در هر صورت عاملی که باعث یخ زدن فریزر نوفراست بشه دمای فریزر رو بالا برده
