مشکل در کنترل برد e10
aminx3
23
14
شیراز
کنترل برد ماینر E10 وقتی روشن میشئد بعد از حدود 3 دقیقه چراغ قرمز شروع به چشمک زدن میکند حتی بدون هشبرد و فنها
ینی به تنهایی .ه به پاور وضل میشود بدون هیچ اتصالی قرمز چشمک میزند /لطفا راهنمایی کنید/
Aliakbar27
6
خوب طبیعیه، باید همین اتفاق بیفته، بقیه قسمت ها و کابل لن هم وصل کنید، ببینید چه اتفاقی میفته
واکنش‌ها[ی پسندها]: aminx3
aminx3
23
14
شیراز
یلام دوستان کسی تجربه مشابه ن اشته .
aminx3
23
14
شیراز
سلام دوست عریر . از اول همه قطعات و اتصالات وصل بودن همین برتامه رو داست .
هشبردها دونه دونهو فنها و قطع کردم بازم همونجوریه.
ebi72kh
27
40
شهر سمنان
امیدوارم این دوستمون این جواب رو ببینه
معمولا چراغ قرمز یعنی ایراد ولی بعضی وقتها این ایراد رو میشه چشم پوشی کرد
توی دستگاه e10علت روشن شدن چراغ قرمز رو باید مشخص کنید که چی هست این چراغ میتونه بخاطر پایین آمدن هش دستگاه که از تجمع خاک و غبار هست باشه و گرم شدن هوا و پایین امدن دور فن و خیلی موارد دیگه در اصل هر ایرادی پیدا کنه چراغ قرمز روشن میشه شما باید وارد کنترول برد بشید و ببینید کدام المان تغییر کرده و مشخص کنید که مشکل چی هست دستگاه e10یکی از قدرتمند ترین دستگاه ها هستش که به راحتی خراب نمیشه و باید برای خراب کردنش وقت بزارید
یکی از بهترین پاور ها رو داره که سه تا ولتاژ خروجی مجزا داره و اگر پاور فابریک خودش نباشه بعد از چند وقت مشکل پیدا میکنه خود دستگاه هم که از هم رده های خودش بزرگتره و ایسیکها هم فرق داره توی حالت نرمال تا ۲۰ تراهش هم پردازش میکنه خیلی کم مشکل پیدا میکنه و بیشترین خطا مال خرابی قسمتی از هش برد هست
