یه پاور برام اومده که green هستش و فقط ولتاژ 5ولت استندبای داره(ولتاژ گرفته شده از سیم بنفش) و با اتصال سیم سبز به مشکی هم روشن نمیشه.
وقتی کلید رو در وضعیت روشن قرار میدادم اتفاقی نمی افتاد و فقط ولتاژ 5 ولت استند بای برقرار میشد.بعد متوجه شدم که به محض خاموش کردن کلید پاور یه صدای سوت خیلی زیری از مدار شنیده میشه.با یه کاغذ لوله درست کردم و یه طرفشو گرفتم سمت گوشم و یه طرفشو سمت تک تک قطعات گرفتم و به نوبت کلید رو روشن خاموش کردم تا اینکه متوجه شدم از خازن عدسی با این مشخصات بود :222M.(خازن رو تو عکس مشخص کردم.
خازن رو با یه 221J تعویض کردم چون نداشتم اون خازن رو.صدای سوت به نظر میاد قطع شده ولی همچنان روشن نمیشه.
ولتاژ رو پایه خازن های ورودی بزرگ 157 ولته.
حالا باید چیکار کنم.ممنون میشم راهنماییم کنید.
اینها هم تصاویر پاور هستن خدمت اساتید عزیز
ببخشید طولانی شد.
