سوال: مشکل در پاور گرین 380 وات
هادیان
187
281
وقتی سیستم را روشن می کنم بعد مدتی ریستارت می شه و چند دقیقه باید صبر کنم تا بتوان سیستم را روشن کنم ایا عیب از پاور است
40,206
ولتاژهای مختلف روی پاور رو اعلام کنید .
سیم زرد :
سیمقرمز:
سیم آبی :
سیم بنفش :
سیم نارنجی :
هادیان
187
281
سیم زرد: 12/33
سیم قرمز:5/23
سیم آبی: -12/23
سیم بنفش:6/38
سیم نارنجی:3/47
زمانی که پاور به برق می زنم برای اولین بار، صوت می کشد و بعد از این زمانی که از برق خارج می کنم یا کلید خاموش را از پشت می زنم صوت می کشد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
ghoshiry
1,724
7,475
دامغان
دوست عزیز ولتاز استند بای شما بالا رفته خازن های بین دو سینک و سینک اول را تعویض کنید
royaali
115
341
سلام دوست عزیز معمولا ولتاژ های پاورهای قرین بالای نرمال هستند که باید تنظیم شوند . تنظیم آنها را هم می توان با دو عدد ولوم ولتاژ روی برد آن انجام داد
عکس ولوم مذکور را در زیر ملاحظه فرمایید .
bermuda.vbs
1,002
2,850
دوست عزیز من این ایراد رو در پاورهای گرین به صورت متعدد داشتم .
ولتاژ استند بای باید 5 ولت باشد . ولی در پاور شما بالای 6 ولت شده است .
خازن 4.7 میکرو فاراد یا 10 میکروفاراد ( هر کدوم که باشند . در پاورها فرق میکند بعضی پاورها از خازن 10 میکرو استفاده میکنند و بعضی 4.7 میکرو
که ولتاژ هر دو نوع خازن 50 ولت است خراب است . محل این خازن بین دو هیت سینک معمولا در کناز کوپلر می باشد . یک پایه آن به کوپلر راه میدهد و پایه دیگری به چاپر استندبای
حتی ممکن است در تست سالم نشان دهد ولی آن را حتما تعویص کنید . مشکل ازدیاد ولتاژ استندبای برطرف می شود . تمامی موارد مشابه شما در پاورهای گرین که داشتم
با تعویض این خازن درست شده اند .
هادیان
187
281
با تعویض خازن 10میکرو 50ولت ولتاژ سیم بنفش 6/09 شد. این خازن بین هدسینگهای نزدیک هدسینگ ورودی بود تعویض شد نزدیک هدسینگ خروجی سه خازن بود که دسترسی به انها سخته و ظرفیت انها مشخص نیست.
صوت شنیده شده در پاور احتمالا از خازن 200ولت 820 میکرو ورودی می باشد .که یافت نشد ایا به جای ان مشه از خازن با ظرفیت کمتر یا بیشتر استفاده کرد مثلا 680 میکرو
با تنظیم پتانسومتر نزدیک این سیم ولتاژها چنین شد
سیم زرد: 11/55
سیم قرمز: 4/90
سیم آبی: 11/43
سیم بنفش: 5.70
سیم نارنجی: 3.44
صوت شنیده شده در پاور احتمالا از دو خازن اولیه مدار 200ولت 820میکرو می باشد که در شهر ما یافت نمی شه
ایا از ظریت کمتر یا بیشتر می شه استفاده کرد مثلا 680 میکرو
واکنش‌ها[ی پسندها]: My_SAEED7
40,206
سیم زرد: 11/55
سیم قرمز: 4/90
سیم آبی: 11/43
سیم بنفش: 5.70
سیم نارنجی: 3.44
خازن 10 میکرو 50 ولت پشت کوپلر رو عوض کن .
40,206
ولتاژ باید تا 5ولت پایین بیاید
اون پیچ تنظیم نباید دست میزدی . اون تو کارخونه تنظیم شده . اگر وضعیت خازنها درست باشه بدون دستکاری اون درست میشه .
الان اون پیچ دست خورده ولتاژ ها افت دارند .
