مشکل: مشکل در نشناختن درایوها
arsha5877
44
سلام.یه مشکل بزرگ برام پیش اومده که شرحش میدم
یه چند روزی میشد ویندوزم دیر بالا میومد و یه صدای بسیار ریز(مثل چکش زدن)تو کامپیوترم می اومد تا هفته گذشته که دیدم ویندوز برای بالا اومدن خیلی تأخیر داره!!اومدم با CD ویندوز اونو REPAIR کنم ولی تو حین بالا اومدن آنچنان دیر کرد که ریستش کردم.ریست کردن همانا و EROR دادن هم همانا!!خواستم ویندوز رو عوض کنم ولی به قسمتی که می خواست محل نشستش ویندوز رو مشخص کنه می رسید هیچ کدوم از درایوهامو نشون نمی داد!!!دادم به کسی برام تعمیرش کنه.بعد تعمیرش کرد و گفت مشکل از کابلهای برق بوده.این دفعه خوشبختانه ویندوز نصب شد و درایو ها رو هم نشون داد.منتهی من جای ویندوز 86BYTE،ویندوز 64BYTE زده بودم!!!اومدم دوباره ویندوز عوض کنم دیدم طول کشید و منم دکمه ریست رو زدم!!بازم مشکل دفعه قبلی پیش اومد!!!اینبار تو بایوس هارد رو می شناسه ولی درایوهاشو موقع نصب ویندوز نشون نمیده!!!!!!پیش یه تعمیرکار دیگه بردمش ولی دیروز که دیدمش گفت هارد مشکل داره و باید 0بشه و تضمینی هم نیست اطلاعاتش برگرده!!پیش همون تعمیرکار قبلی بردمش که گفت:برنامه ریکاوری رو خواستم روش اجرا کنم که تا 48% میره و بعد متوقف میشه!!!معتقد بود یه مشکل سخت افزاری هستش و همین صدای ریز رو هم شنیده بود!!گفت حتی cd ویندوز xp رو روش گذاشتم تا شاید بتونم از درایوهاش کپی بگیرم ولی انگار می خواد بیاد بالا ولی نمی تونه و سیستم ریست میشه!!!الان خیلی ناراحتم چون کلی اطلاعات روش داشتم!!!کسی راهی نداره بدون 0کردن و پاک شدن اطلاعات درستش کنم؟؟کسی در اهواز مرکز تخصصی تعمیر هارد که کارش هم خوب باشه رو سراغ نداره؟؟
ali8889
447
1,823
دوست عزیز شما با windows live xp امتحان کن اگر امکان برات داشته باشه هارد توی یک سیستم دیگه بذار بعد اگر نرم افزار تست سلامت هارد تحت داس داری امتحان کن ببین چند درصد سلامت هارد نشون میده
6,774
29,828
سلام دوست عزیز تنها راهتون پارتیشن بندی دوباره هارد هست. از سی دی بوت استفاده کنید که میتونید با اآن پارتیشن بندی دوباره هارد رو انجام بدید. از این دست سی دی های بوت زیاده ولی کی ی از بهترین های اون : Hiren_s.BootCD.13.0.Rebuild.v2.0 هست که می توانید استفاده کنید. در هنگام بوت چندین نرم افزار جهات پارتیشن بندی هارد در اختیارتون قرار میده که به دلخواه انتخاب کنید
یا به فرمایش دوستمون به سیستم دیگه وصل کنید از طریق نرم افزار آن پارتیشن بندی کنید
hadi.EST
ارومیه
سلام دوست عزیز شما از هاردتون توسط برنامه بوت سی دی Paragon بکاپ بگیرید تو یه هارد دیگه . بعد با برنامه مخصوص هارد خودتون که شرکتش ارائه داده هارد رو Ziro All کنید . اگر درست نشد سخت افزاری هست و باید باز بشه .و لی هزینه تعمیرش شاید به تعویضش نیرزه:)
