مشکل: مشکل در مودم tplink-8151N
fatim
813
731
سلام . اول با ریست ( فشردن دگمه ریست حدود 12 یا 13 ثانیه ( تا زمانی که 3 چراغ اول با هم روشن بشن ) و کانفیگ مجدد و تست
اگه مشکل حل نشد بایوس رو پروگرام کنید ( ترجیحا آی سی رو هم تعویض کنید و پروگرام )
نتیجه ؟
موارد قابل توجهی از تک چراغ و عدم عملکرد صحیح شبکه داشتم که در مواردی قابل توجهی با پروگرام مشکلش برطرف شده ( بنابراین قبل از هر کاری رو این مودم این 2 توصیه رو اول انجام بدین )
ضمن اینکه یک اشکال نادر هست و میتونه از مولتی کنترلر (بایوس ) باشه
سلام مجدد خدمت اساتید محترم بخصوص علی آقای عزیز که از راهنمایی ارزشمندشون بهره بردم
مشکل بدین شکل حل شد
تصادفی یه مودم شبیه همون برام اومد و فرصت خوبی بهم دست داد مقایسه کنم ولتاژها رو و همه درست بود
فقط یه لحظه به نظرم اومد که آی سی بایاس مودمها رو جابه جا کنم و جالب اینکه مودم خراب من درست شد و اون یکی مودم این اشکال رو پیدا کرد و با کپی کردن فایل مودم روی مودم خراب مشکل حل شد و فرمایش مهندس علی آقا درست بود که فرمودند اشکال از بایوس هستش باز هم از همه ممنونم
nader67148
12
سلام وقت بخیر
لطفا ظرفیت خازن شماره c112 مودم tp-link 8151n رو بفرمایید موقع تعمیر افتاد و کم شد
  • 2.7 مگابایت بازدیدها: 147
ali m.g
1,865
11,832
TEHRAN
  • 907.9 کیلوبایت بازدیدها: 149
nader67148
12
خیلی ممنون. مشکلش اینه چراغ نت روشن نمیشه.چراغ adsl ثابت میشه تنظیمات رو کامل چک کردم ولی وصل نمیشه.به نظر شما ایراد از کجاشه؟
ali m.g
1,865
11,832
TEHRAN
اگه چراغ dsl روشن و ثابت میشه
اول بایوس رو با فایل مطمئن پروگرام کنید
کار گزاشتید . بمدت 13 ثانیه دگمه ریست رو نگه دارید بعد ( بدرستی ) کانفیگ کنید
امیدوارم نتیجه بگیرید
