مشکل: مشکل در مدار باتری لپ تاپ Asus R542U
emanbatyaneh
248
307
کرمانشاه
درود به شما من خیلی دنبال این کار بودم که باطری هارو تعمیر کنم اما برنامه داخل ایپرام نمیشه پیدا کرد . و به محض لینکه یکی از سلول ها از برد باطری جدا میشه برنانه داخل ایپرام پاک میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
reza.93
485
1,459
من در مورد باتری های لپ تاپ یک مقدار تحقیق کردم توی آی سی شون یک کانتر دارن که تعداد شارژ و دشارژ رو شمارش میکنه و اون آی سی تعیین میکنه که تا چه میزان باتری شارژ بشه.
و گاهی اوقات وقتی باتری خراب میشه در اصل اون آی سی اجازه شارژ کامل رو نمیده و سلول ها سالم هستن.
vahid_usb
135
484
گرگان
سری r ایسوس مخصوصا این r542 خیلی داستان داره تو باتری . بنده هم نزدیک به ۵تا دستگاه از این سری رو با عیب و ایرادات مختلف باز کردم ،اما بعد از رفع عیب و جمع کردن دستگاه . باتری اوت شده بود ،باتری رو میشناسه درصد شارژ رو نشون میده اما به محض کشیدن آداپتور لپ تاپ خاموش میشه با اینکه باتری شارژ بالایی هم داره . بعضی از دوستان به الکتریسیته ساکن بدن اشاره کرده بودن که باعث خرابی باتری میشه . دیگری به پیچ دیتکت و یا شاسی یا سویچ دیتکت که در بعضی از مدلهای لپ تاپ موجوده . ولی این مدل هیچی نداره و به محض باز کردن دستگاه و در آوردن باتری . دیگه باتری غیر قابل استفاده میشه . اگه کسی راهکاری پیدا کرد ممنون میشم اینجا ی اشاره ای بهش بکنه
bahram68
225
432
ilam
سلام دوست عزیز شما این مشکل رو حل کردیدن یا نه من هم یه r542u رو باز کردم هارد ssdبراش نصب کردم بعد این که بستم همین مشکل رو داره باید چکار کرد مشتری هم میگه من قبل اینکه بیارمش سالم بوده .
iran24
24
شیراز
من هم یک لپ تاب ایسوس k456 که باتری خودش شارژ نمیشه
باتری لپ تاپ ایسوس x556 جایگزین کردم ، باتری شارژ میشه تا 100 درصد اما باز هم وقتی آداپتور را جدا می‌کنیم لپ تاپ خاموش میشه
دلیلش چیه ؟
فاطمیه
490
1,801
ايران
سلام طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق
ما هم این مشکل داشتیم حل کردیم برای رفع ی عکس از پشت لب تاب بفرست
ali099
93
42
مازندران
بهترین راه همون خرید و جایگزین کردن باطریه
با عوض کردن سل ها اکثرا جواب نمیده به دردسرش نمیارزه
edisone2005
21
37
سلام مهندس من 3 لپ تاپم اینجوری شده چکار کنم مشکل حل بشه دقیقا همین مدل asus r542:sadwalk:
