مشکل: مشکل در محافظ کولر بی تا
Omidabdolahi
40
43
38
من قبلا دو مورد از این محافظ که همین مشکل رو داشتن حل کردم البته مدلش فرق میکنه ومدارش مثل این نیست؛؛یکی از این محافظها مقاومت نمونه برداری ولتاژ تغییر کرده بود؛وقتی این مقاومت تغییر کنه آیسی به اشتباه حس میکنه که ولتاژ بسیار بالا یا پایین است و دستور وصل شدن راه صادر نمیکنه؛یک محافظ دیگه دوتا پتانسیومتر داشت(مال شما سه تا داره )که یکی از پتانسیومترها رو مقداری چرخاندم مشکل حل شد البته با چرخاندن باید صبر کنید تا ببینید رله وصل میشود یا نه چون فورا وصل نمیشه؛اگر نشد بیشتر میچرخونی و امتحان کن؛معمولا این عیوب بخاطر تغیر وتلرانس مقاومتها و دیودهای زنر است؛موفق باشیدد
استاد اصلا چراغ تایمر روشن نمیشه
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
شما بهتره که آی سی lm324 رو از مدار خارج کنید و ولتاژ روی خازن رو بگیرید اگر 12 ولت به بالا داشتید مشکل در آی سی هست که سوختگیش باعث شده ولتاژ افت کنه
اگر بدون آی سی ولتاژ باز هم کم بود میتونه زنر های بعد از دیود پل و خازن صافی خراب باشه
Omidabdolahi
40
43
38
ولتاژ شما خیلی کمه؛باید حدود27تا29 ولت باشه؛خازن پلیستر بزرگ کنار خازن صافی اصلی مدار خراب است
با سلام خدمت اساتید و تشکر بابت راهنمایی شما عزیزان ،با تعویض خازن پلیستر مشکل حل شد
