مشکل: مشکل در ماشین لباسشویی B1282T
hamedmoein
با سلام، ماشین لباسشویی شروع بکار کرده و بعد از 10 دقیقه بدون هیچ خطا و اروری از کار میوفته و چاره ای جز خاموش کردن و تخلیه آب نیست. مقدار لباس داخلشو کم و زیاد هم کردیم اما تاثیری نداشت. کسی می دونه مشکل از کجاست؟
keyvan a
151
449
کردستان
باسلام یکم بیشتر توضیح بدی بهتر می تونیم رهنمایت کنیم مثلاپنل دستگاهم خاموش میشه چه حالتی برای دستگاه پیش میاد الان اون چیزی که شما میگین المنت دستگاه روچک کن سنسور دمااب روچک کن دراین ده دقیقه کاری که می گین ابگیری کامل انجام می شه متورچی کارشو درست انجام میده تاخو متور رو هم تونستی یه چکی کن
hamedmoein
عرضم به حضورتون که پنل دستگاه در این حالت کلا قفل میشه و حالت هنگ کردن پیدا میکنه و فقط می تونم خاموشش کنم. لازم به ذکره که دستگاه بعضی مواقع درست کار میکنه اما بعضی وقتا که به این حالت در میاد دیگه هیچ کاری باهاش نمیشه کرد. بعد از خاموش روشن کردن و استارت مجدد شروع میکنه به آب گیری اما موتور شروع بکار نمیکنه و پنل از کار میوفته. چند روز بعد دوباره روشن میشه و ممکنه کار کنه و شایدم نکنه. در حال حاضر پنل و موتور دستگاه رو فرستادم واسه تست. اگر موتور مشکلی نداشته باشه قاعدتا باید ایراد از پنل باشه که میگن قابل تعمیر نیست و باید تعویض بشه و حدود 400 هزار تومن خرجشه :(
keyvan a
151
449
کردستان
باسلام اگه ایراد ازبرد باشه بردهاتاحدودی قابل تعمیر هستن این مکلی که شمادارین اگه بتونین یه عکس ازمداربردروبزارین شاید بتونم برای تعمیرش کمک تون یکنم
mohammadtak
383
1,146
کرج
سلام دوست من رابط های برد به برد را چک کن چون امکان داره لحیم سردی داشته باشه این مشکل همیشه رایج بوده.
