مشکل: مشکل در روشن شدن ال ای دی فالت در یو پی اس فاراتلsdc3000
amini41
با سلام خدمت اساتید محترم
یک دستگاه یو پی اس فاراتل مدل sdc3000برام اومده که به محض زدن دکمه on چراغ فالت ویکی از ال ای دی های مربوط به load روشن می شد .با بررسی سیستم معلوم شد ولتاژهای 12و5 ولت وجود ندارد که با تعویض ماسفت irf730و آی سی cs3845و چند مقاومت این ولتاژها برقرار شده ولی باز هم پالسی که به گیت ماسفت ها می رسد خیلی ضعیف بوده وشکل مبهمی دارد .لذا از اساتید محترم تقاضای کمک دارم وچنانچه نقشه این مدل موجود است لطف کرده وارسال نمایید. با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: mnajafi
mnajafi
87
319
دوست عزیز ، روشن شدن چراغ فالت با هر یک از چراغ های لود نشانگر نوع خرابی هستش > حالا دقیقتر بگین چراغ فالت با کدوم یک از چراغهای لود روشن میشه(از 20 تا 100 %). از بابت نقشه ، فقط در اختیار شرکت و برخی نمایندگی های فاراتل هست که به کسی اطلاعاتش رو نمیدن!
amini41
باسلام خدمت دوست عزیز mnajafi
وقتی کلید onرا می زنیم ابتدا اولین چراغ load روشن شده وبعد از چند لحظه ال ای دی fult روشن می شود.
