مشکل: مشکل در تعمیر پاور مانیتور 4hp کوماکس اصلی
erfanhtc
14
10
با سلام خدمت سروران عزیز
1 پاور مانیتور دارم که ولتاژ 14 رو تو خروجی بدون بار بهم میده ولی تا ازش بار میکشم افت ولتاز تا 3 ولت بهم میده خازن 47 میکرو هم عوض کردم و ولتاژ 15 رو دارم روش دیود بزرگ هم عوض کردم ولی بازم مشکل پا برجاست و صوت خفیفی وقتی بار میکشم از ترانس شنیده میشه بنظر شما مشکل از کدوم قسمت میتونه باشه؟؟؟؟؟ باتشکر
~H03in~
899
7,085
بهتر بود عکسی از برد قرار میدادین و حداقل شماره ic power را اعلام میکردید!
خارن ورودی اصلی را بررسی نمایید و در هنگام وصل بار ولتاژ حدودا 310 ولت دو سر این خازن باید باشد
خازن خروجی و قطعات مسیر فیدبک مثل کوپلر و 431 و غیره را بررسی کنید
mahdi_138
50
100
51
کرمان
احتمالاً صدای خفیف مربوط به مدار اسنابر (خازن سرامیک 1 یا 2 کیلو ولت و مقاومت به صورت سری 1-بین دو پایه اولیه ترانس 2- بین ثانویه (قبل از دیود) و زمین) و در مورد افت ولتاژ، فرمایشات جناب ~H03in~ را ملاحظه بفرمایید.
erfanhtc
14
10
photo_2019-06-15_21-01-39.jpgبا سلام ic power uc3842 b که 14 پایه است شک خودمم از اپتوکوپلر و tl 431 smd این دورو تست و در صورت لزوم تعویض کردم بازم افت ولتاژ رو دارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahdi_138
mahdi_138
50
100
51
کرمان
در قسمت اولیه ترانس دو تا سیم پیچ وجود داره، یکی سیم پیچ اولیه (یک پایه به پین مثبت خازن 400ولت و پایه دیگر به پین سورس ماسفت 6n600) و دیگری سیم پیچ فیدبک (یک پایه به زمین و پایه دیگر ضمن عبور از چند قطعه به یکی از پایه های آیسی(فیدبک) )قطعات بین سیم پیچ فیدبک و پایه آیسی را تست بفرمایید. به نظر میاد خازن 400 ولت مشکل دارد، در صورت افت ظرفیت یا نشتی خازن یاد شده باز هم باعث افت ولتاژ میتونه باشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: erfanhtc
erfanhtc
14
10
درود فراوان
وقتی ازش جریان کشی میکنم قسمت اولیه کم نمیاره مقاوتها سالم دیودها سالمه خازن سالمه چوکم عوض کردم تغییری نکرد
