مشکل در ترکیدن igbt در دستگاه kinzo 100a در هنگام رسیدن به امپر 100
bstar
376
2,098
چند روز پیش دستگاهی برای تعمیر مراجعه نمود
مشکل دستگاه شورت شدن igbt های 30n60 بود درضمن دستگاه دارای 2 igbt میباشد در صورت نیاز شماتیک ارسال شود
به دلیل نداشتن igbt مذکور از ماسفت 2sk3131 استفاده شد پس از روشن شدن دستگاه دستگاه به خوبی کار میکرد و ولتاژ خروجی دستگاه در حالت بی باری برابر با 52 ولت بود سپس دستگاه را مورد تست قرار دادم در امپر های پایین دستگاه به خوبی جوش میزد یعنی تا نزدیک 70 امپر اما به محز رسیدن به امپر 100 ماسفت های مذکور مثل بمب ترکیدن و چند تکه شدن
سپس دستگاه را دمونتاژ نموده و ماسفت ها و زینر های 18 ولتی را که شورت شده بودن را از مدار خارج نمودم سپس یک igbt 30n60 دیگری از یک دستگاه اوراقی برداشته و بایک igbt دیگر 30n60 و تعویض زینر ها اقدام کردم سپس دستگاه را روشن نموده و ولتاژ خروجی برابر 52 ولت شد
دستگاه دوباره در زمانی که به امپر 100 رسید igbt ها مثل بمب ترکیدن
شک بر ان شد که در هر دو بار یا ماسفته اصل نبوده و در بار دوممشکل از به دلیل همسان نبودن igbt ها از یک برند بوده است
بنا بر این سفارش بران شد تا دوعدد igbt 30n60 ارسال شود اما به دلیل موجود نبودن igbt فوق 2 عدد igbt 40n60 ارسال شد پس از نصب مشکل قبلی دوباره نمایان شد
در صورت امکان راهنمایی فرمایید با تشکر
79,803
آیا واقعا دو تا IGBT داره ؟
پس از تعویض قطعات معیوب از هیت سینک آزاد کن و ببین بدون جوشکاری گرم میشه ؟
تصاویر بردها را ارسال و آی سی ها را اعلام و اگه نقشه هم داری ارسال کن
pedram
1,756
19,943
Country. iran
با درود
دوست عزیزم من فکر میکنم در جریان بالا خروجی ترانس یا چاپر هم دارای تعقیرات هست .ودراون خروجی جریان نامحدود شده .ویا short داخل چاپر دارد .علی الحال شما عنایت بفرمایید از دوروی مدار تصویری شفاف که بشه بررسی کرد .اپ بفرمایید.واگر دارای نقشه هم هست اونم اپ بفرمایید .تا بیشتر در خدمت شما باشیم .
موفق باشید.
bstar
376
2,098
بله جناب غزال واقعا دوتا igbt داره
متاسفانه دیگه igbt ندارم
وقتی میترکیدن کاملا سرد بودن یعنی دست بهشون میزدم سرد بودن در ضمن اگر مدار ایرادی داشته باشه چراغ زرد روشن میشه
(بار دوم یادم رفت زینرها رو تعویض کنم چراغ زرد روشن شد پس از تعویض زینرها مدار به راه افتاد اما به محض رسیدن به امپر 100 منفجر شدن )
الان ماسفت 23n50 دارم به نظرتون میتونم استفاده کنم برای تست ؟
79,803
ایندستگاه بسیار ضعیفه
در دستگاه شما IGBT خوب کار نمیکنه و علت ترکیدنش همینه که احتمالا از IGBT استفاده کردی و باید فت تهیه کنید
لااقل دو تا 23N50 بجای هرکدام استفاده کن
ولی قبل از جوشکاری باید تست کنیم لذا صبر کن بقیه بخش ها را تست کنیم
نقشه خوانا نیست البته خیلی موثره ولی فایل اصلی نقشه را ارسال کن
79,803
دیود D27 , D28 متصل به ترانس CT را تست کن
یک مقاومت 10 کیلو بین پایه 6 و 4 (یا 15ولت) آی سی 324 متصل کن ببین پایه 7 و نیز ولتاژ خروجی دستگاه کم میشه یا نه ؟
با خرابی محدود کننده ، لامپ ها در دستگاه شما روشن نمیشه
bstar
376
2,098
روی pcb عبارت igbt چاپ شده
در ضمن من ابتدا 2 عدد ماسفت 50 امپری2sk3131 استفاده کردم که هر دو عدد ترکیدن
به نظرتون میتونه از جنس شون باشه شاید جنسشون مرغوب نبوده و علت هم همین باشه
79,803
بهمین خاطر عرض کردم پس از تعویض فت ها قبل از جوشکاری ، باید ابتدا عملکرد کلیه بخش ها را تست کنیم و از عملکرد محدود کننده مطمئن بشیم تا مطمئن بشیم نامرغوبی فت عامل عیب بوده یا نه ؟
البته اگه بدون فت ها 15 ولت تولید بشه که بنظر میرسه تولید میشه دراینصورت بدون فت ها هم میتونی محدود کننده را تست کنی
