مشکل: مشکل در برد یخچال و فریزر پارس
jamejam
85
95
در مورد دیفراست ..بعضی بردها با طراحی که دارند ممکن است هر 4یا شش ساعت یکبار خروجی دیفراست را فعال مینمایند . وروی زمان دقیق نمیتوان حساب کرد و بهتره که روی یخچال هنگام کار ازمایش بشه
با سلام و تشکر فراوان از شما دوست خوبم،اگر مطمعن باشیم که برد مشکل داره و دیفراست نمیکنه،جز خازن ها و رله یا ترایاک ،مشکل دیفراست نکردن از چه قطعه ای است؟آیا احتمال داره آی سی ایپرام خراب شده باشه و نیاز به پروگرم یا تعویض آی سی حافظه باشه؟جز آی سی میکرو و آی سی ایپرام بقیه قطعات رو تست کردم خازن های ام تی کا رو هم عوض کردم ولتاژ ۵ و ۲۴ هم هست ولی خروجی دیفراست ندارم.ممنون میشم اگر تجربه ای در این مورد دارین بفرمائید.ضمنا برد فریزر پارس چهاردکمه هم که دوتا رله داره،بعضی مواقع رله کمپرسور وصل میشه بعضی مواقع وصل نمیشه.ترانزیستور راه انداز رله هم عوض کردم ولی گهگاه با قطع و وصل برق،یک بار رله روشن میشه یک بار نه.خیلی ممنون از کمک تون.
yousefi
335
540
اذربایجان شرقی
خروجی دیفراست دایما در برد فعال نیست . اگر در مدت زمان کارکرد برد خروجی دیفراست ندارید میتوانید تریاک روی مدار نزدیک رله را تست نمایید
esi202020
دو سر خازن ۱۰۰۰ میکرو ۱۰ ولت رو تست بوق بگیرید.اگر بوق ممتد زد ،آی سی سوخته
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
