مشکل: مشکل در برد یخچال و فریزر پارس
yousefi
335
540
اذربایجان شرقی
سلام یه برد پارس اصلی دارم یکی دوتا از مقاومت هاش سوخته و قابل شناسایی نیست اگر از دوستان کسی عکس واضح از اونطرف برد که نمایشگر و کلیدها هستن داره ممنون میشم بذاره . این برد هایی که تو بازاره و یه ترانس روشه نه بردی که کارخونه نصب میکنه. نمونه همین بردی که یکی از دوستان عکس فرستاده ولی اونطرفش
یک عکس واضح از طرف پنل بگذارید
jamejam
85
95
با ولتاژگیری اگر ولتاژهای نقاط مذکور درست بودند احتمالا برد از دکمه پاور خاموش شده در غیر این صورت ای سی میکرو ایراد دارد
سلام دوست عزیز،ممنون از توضیحات تون.آیا روش سلف تست این برد رو میدونین،میخوام برد بیرون فریزر تست کنم و دسترسی به فریزر ندارم،بردهای دیگه با گرفتن دوتا کلید به حالت سلف تست میره و خروجی ها رو روشن میکنه،الان این برد رو تعمیر کردم خازن ۱.۲ میکرو نشتی داشت عوض کردم میخوام ببینم خروجی المنت دیفراست روشن میشه یا نه،راهی بلد نیستم که چک کنم ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید
yousefi
335
540
اذربایجان شرقی
خازن 1.2میکرو برای قسمت تغذیه 5ولت پنل که با خازن 1000میکرو فیلتر شده و به برد پنل میره و خازن 470نانوبرای قسمت 24 ولت برق رله میباشد
yousefi
335
540
اذربایجان شرقی
برای تست این برد روی میز در صورت وصل نبودن سنسور ها با وصل برق ورودی رله کمپرسور وصل میشود و میتوان از دو عدد سنسور 3.6 کیلو برای تست استفاده نمود
jamejam
85
95
درود برشما جناب یوسفی عزیز،خیلی خوشحال شدم از سرعت جوابگویی تون،زنده باشید.من دو تا مولتی ترن ۱۰ کیلو به جای سنسور ها بستم و مقدارش روی ۳ کیلو تنظیم کردم،اما نمی دونم چقدر زمان بگذره بعد از روشن بودن کمپرسور میتونم با تغییر مقاومت سنسور دیفراست به حالت دیفراست ببرم.ضمنا اون دوتا خازن از کجا تهیه می کنید،من از فروشگاه ای سی آ تبریز و اسپیار و چند سایت دیگه جستجو کردم موجود نبود.اگر در زمینه تهیه خازن ها هم راهنمایی بفرمائید ممنون میشم.
yousefi
335
540
اذربایجان شرقی
در مورد دیفراست ..بعضی بردها با طراحی که دارند ممکن است هر 4یا شش ساعت یکبار خروجی دیفراست را فعال مینمایند . وروی زمان دقیق نمیتوان حساب کرد و بهتره که روی یخچال هنگام کار ازمایش بشه
