مشکل: مشکل در برد کنترل سرعت
hamed2033
27
13
30
با سلام خدمت دوستان یک عدد دستگاه غذاساز مولینکس بردش دچار مشکل شده و با یک سرعت کار میکنه با بررسی برد تریستور با کدts420600t مشکل داشت با تریستور b151 500r عوض کردم مشکل رفع نشد ایا مشکل از قطعه تعویضی هست؟باتشکر
yousef55
125
275
من دیتاشیت این دو قطعه رو ندیدم . شما احتمالا چک کردید که پایه ها برابر باشند دیگه ؟؟
و مورد بعدی تغییر سرعت به کمک یک پتانسیومتر و خازن انجام میشه .پتانسیومتر رو از لحاظ سلامت تست کنید
خازن 400 ولتی سری با پتانسیومتر را عوض کنید
چک کنید دیاک اتصال کوتاه نباشد از هر 2طرف
((. البته فکر کنم به جای دیاک دیود گذاشته باشه ))
این مراحل را به ترتیب انجام بدید
امیر سجاد
1,240
4,425
دوست خوبم اگر مشکلتون با این برد حل نشد . میتونی با برد جاروبرقی راه اندازی کنی .
hamed2033
27
13
30
دایاک نداره بقیه قطعاتشو تست کردم سالمن
hamed2033
27
13
30
دوست عزیزم پتانسیومترها را تست کن و تریستور خارج از مدار تست کن . در پشت برد قطعی است ؟
خیر پشت برد قطعی نداره پتانسیومتر ها سالمن و تریستور رو تست کردم همه پایه ها به هم راه میدن عوضش کردم فک میکنم عیب از تریستور جدید باشه
hamed2033
27
13
30
البته خازن رو باید تعویض کنید . تست نمیشه کرد..
چیز دیگه ای نداره .. عجیب هست
خازن از لحاظ ظاهری سالم است و با مولتی متر عقربه ای که تست میکنم یه مقدار خیلی کم عقربه منحرف میشه ایا امکان داره خازنی که از لحاظ ظاهر سالمه مشکل داشته باشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ml2250
