مشکل: مشکل در برد تغذیه دستگاه تردمیل
aliz63
297
613
باسلام و عرض پوزض نمیدونستم این موضوع رو کجا مطرح کنم. برد تغذیه این دستگاه بنظرم مشکل داره چون وقتی برق بهش میرسه ولتاژ دوسره خازنهای صافی بعد پل دیود کم کم بالا میره از 240 تا 290 ولی فکرکنم نباید اینطور باشه البته نه زیاد کم کم. میخواستم بفرماید علت چی میتونه باشه این دو خازن رو هم عوض کردم ولی نشد
mazdas
159
250
پاسخ : با عرض پوزش برد تغذیه دستگاه تردمیل
با سلام خدمت شما دوست عزیز
اول این که خازن بعد از پل دیود خازن صافی نیست و خازن های ولتاژ 400 ولت هست ، که باید تحت هر شرایطی حدود 310 ولت شارژ داشته باشه، حال اگر این ولتاژ رو نداری باید بری سراغ المان های قبلش که پل دیود هست و به احتمال زیاد ایراد داره با توجه به توضیح شما .
موفق باشید.
mazdas
159
250
سلام دوست عزیز
البته الان متوجه شدم چون شما احتمالا زیر بار داری ولتاژ میگیری ولتاژ این خازن ها داره بالا و پایین میشه و به نظر تغذیه هیچ مشکلی نداشته باشه تا سر خازن 400 ولت...
aliz63
297
613
با سلام و تشکر. ممنون ک جواب دادین نه زیر بار نیست برد به هیچ جا وصل نیست من فکرمیکردم از قطعات بعد از خازن ها باشه در ضمن دوتا خازن 400 ولت 220 میکرو فاراد هستش. حالا یه عکس هم از برد میزارم
