مشکل در برد تغذیه آیفوت تصویری تابا
i2015
112
92
عرض سلام. یه آیفون تصویری تابا هست که به دلیل نوسان برق آی سی سوخته که تعویض شد و خازن 47 میکرو 35 ولت متصل به آی سی هم به دلیل ضعیف شدن تعویض شد. الان مدار بدون نوسان 15 ولت خروجی رو داره و تا 100 میلی آمپر هم میتونه خروجی بده اما اگه مقدار بار بیشتر بشه مثلا 500 میلی آمپر، شروع میکنه به قطع و وصل کردن خروجی. مثل اینکه آی سی مداوم ریست میشه. نکته عجیب اینجاست که تقریبا هرچی روی این برد بوده تست و تعویض شده فقط مونده ترانس و 3 تا از خازن های سرامیکی 1 کیلوولتی آبی رنگ(بنظر ارتباطی با خروجی ندارند برای همین تعویض نشدند).
لطفا اگه کسی میدونه مشکل چیه راهنمایی کنه.
لازم به ذکر هست که قسمت ورودی مدار یعنی ولتاژ خازن بزرگ ورودی بدون نوسانه. پس هر مشکلی که هست احتمالا از اینجا به بعده.
آیا ممکنه مشکل از ضعیف شدن ترانس باشه؟ چطور میشه این مورد رو تست کرد؟
  • Sad
واکنش‌ها[ی پسندها]: electirc
amookhteh
1,529
1,727
فتو کوپلر رو هم عوض کنید اگر رفع نشد ترانس ظعیفه.
habbib
1,733
10,509
گنبد کاووس
دوستان احتمال خرابی ترانس های سوییچینگ خیلی خیلی ناچیز شاید در حد نیم یا یک درصد باشه
و اگر بابت تغییر شدید فرکانس ترانس بخواد با این بشدت داغ کند که منجر به سوختن ترانس بشه مطمعنا قبل از سوختن ترانس فت یا ترانزیستورها و قطعات زیاد دیگری باید باید بشدت سوخته باشد
گرچه بازهم بعیده ترانس بسوزه
در این شرایط به نظر بنده بهتره به اقدامات قبلی شک کنید بیجهت هزینه تعویض ترانس را متقبل نشید
با احترام
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,242
2,190
ضمن تایید فرمایشات آقا @habbib با توجه به کیفیت پایین اجناس موجود در بازار، به کیفیت خصوصا خازنهای تعویضی باید شک کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
NICHICON
1,519
12,157
به نام خدا
مقاومت R5 تغییر اهم دارد کوچکترین تغییر همین مشکل ایجاد میکند
حتما تعویض نمایید
