مشکل: مشکل در باز شدن هارد اکسترنال وسترن دیجیتال
kavehr
8
10
هارد اکسترنال هستش
usb3 500G
پاور خیلی بالاست Green 580w
سالم سالم پاور
amir99
451
1,586
ببخشید من عنوان رو درست ندیده بودم شما گفته بودین که اکستر ناله
ببینم از usb جلوی کیس کامپوتر استفاده میکنی؟
فقط با کامپیوتر شما اینجوری میشه یا روی کامپیوتر های دیگه هم اینجوریه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
kavehr
8
10
هم جلو هم پشت فرقی نمیکنه
2 روزه اینجوری شده هرجا میزدم باز نمیشد تا اینکه صبح یکبار رو یه سیستم دیگه باز شد و کامل دسترسی داد ولی مجبور بودن هارد رو جدا کنم و هیچ امکاناتی هم برای برداشتن اطلاعاتش نبود.
دوباره که به همون سیستم زدم تا مطمئن بشم دوباره باز میشه دیدم دیگه کلا هارد رو نشناخت
روی هر سیستم عاملی امتحان کردم ویندوز xp و 7 و 8
الان فقط با برنامه های پارتیشن و ریکاوری میشه باز کرد و توی my computer همون local disk هستش
من به یه چیزی هم شک دارم و اون دسترسی هارد هس که احساس میکنم همه دسترسی هاش رو برداشته و نمیشه ازش استفاده کرد. چیزی مثل permissoions
حتی پیغام خود ویندوز هم اینه که جازه دسترسی به هارد نداری حرفی از فرمت و .... نمیزنه
amir99
451
1,586
دوست من
مشکل شما از چند جهت قابل توجه هست.
یکی اینکه هنوز مشخص نیست از سیستم کامپیوتر شماست یا خود هارد. دیگری چون هارد شما اکسترناله و داخلش برد داره و بوسیله اون برد وصل میشه می تونه از اونم باشه (البته احتمالش کمه) اگر هم به نظر شما مشکل پرمیزن داره باید با یک سیستم دیگه که معمولا سیستم کار شما تعمیر کار هست و بهش اطمینان داری باید چک بشه.
ولی من هنوزم میگم که هارد رو بعد از برداشتن اطلاعات یه low level format بکنید و مجدا پارتیشن بسازید.
موفق باشید.
kavehr
8
10
از سیستم نیس مشکل چون روزی 7 ، 8 تا سیستم چک کردم. مطمئن هستم که از هازد هستش.
low level format حتما میکنم فقط باید بتونم کامل اطلاعات رو ازش بردارم.
ممنون به هر حال
باز ببینم چی میشه شاید روشی بهتر از ریکاوری پیدا کردم
amir99
451
1,586
البته یه جایی توی همین سایت یکی از دوستان اشاره کرده بود به خرابی برد قاب اکسترنال و گفته بود با تعویض قاب مشکلش حل شده.
یه سرچی بزنید و ازشون سوال کنید.
hscgroup
216
1,462
www.123parse.com
با عرض سلام
در بعضی اوقات هارد های اکسترنال بدلیل ضربه به این شکل در میاند
و یکی از راهکارهای دسترسی به اطلاعات آن تغییر زاویه هارد هست که شاید امکان حرکت صحیح تر به هد را بدهد
emdadpc
سلام دوست عزیز
همچین مشگلی واسم پیش اومد.در ابتدا شما از قسمت فولدر آپشن => گزینه ویو را انتخواب و تمام فرایند های مخفی را آشکار کنید سپس تایید کنید .
توسط آدرس بار my computer را انتخاب کنید مثلا /:d را بزنید وارد پنجره هاردتون میشد.
حالا boot.in , recycelbin رو شیفت دلیت اینتر کنید. ممکنه ویروسی شده بوده
برگردید به فولدر آپشنتون و تنظیمات را ریست دیفالت کنید.
حال سیستم را مجدد راه اندازی کنید.:wink:
mohsenn
28
51
دوست عزیز به سایت پشتبان هارد روجوع کن و فایلهای مورد نظر رو برای شناختن هاردت پیدا می کنی اگه نتونستی اعلام کن تا راهنمای کنیم .موفق باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: kh@sh
