مشکل در ایفون تصویری الکتروپیک صدای رفت و برگشت ندارد cv-1286-818101
hessel
32
76
با سلام خدمت همکاران محترم خسته نباشید . ی دستگاه ایفون تصویری الکتروپیک تصویری ک بر اثر رعدو برق منبع تغذیش سوخته بود . منبع تغذیش تعمیر کردم همه چیزش درسته فقط صدا رفت وامد نمیکنه ایسی tea1062 خراب بود ک عوضش کردم مشکل برطرف نشد جالب اینجاست ک از روی گوشی دومش ایسی جابجا کردم درست کار میکنه ولی ایسی نو انداختم کار نمیکنه همکاران کسی تجربه ای داره ممنون میشم . این ایفون عجله ای هستش لطفا کسی اگه میدونه مشکل چیه ممنون میشم با سپاس .
  • 2.3 مگابایت بازدیدها: 735
  • 3.2 مگابایت بازدیدها: 726
hessel
32
76
سلام همکاران کسی نیست کمک کنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
masood789
251
620
درود ، آی سی tea1062 و tea1062a با هم متفاوتند . چک کنید کد یکسان باشه ، این هم در نظر بگیرید آی سی نو ممکنه خراب باشه ، با یکی دیگه تست کنید .
اگر کد متفاوت بودوضعیت پایه ۱۲ رو باید تغییر بدید، اگر ۰ هست ۱ کنید و برعکس . شاید لازم باشه این پایه رو از سوکت بیرون بذارید تا بتونید وضعیتش رو تغییر بدید
hessel
32
76
Re: پاسخ : مشکل در ایفون تصویری الکتروپیک صدای رفت و برگشت ندارد cv-1286-818101
با سلام خدمت همکار عزیز خیلی ممنون از توضیحات ولی درست منظورتون نفهمیدم الان باید جای پایه 12 رو با 1 جابجا کنم یا ن چون ای سی خودش tea1062 بود من بجاش از tea1062a استفاده کردم میشه لطف کنید توضیح بدین باید چیکارش کنم ممنون میشم .
بابت اینکه گفتین شاید ایسی نو خراب باشه چند تا موجود دارم همرور امتحان کردم اما فایده نداره .
ممنون میشم راهنمایی کنید .
masood789
251
620
درود . پایه شماره ۱۲ برای حالت سکوت یا mute هست . که در این دو مدل برعکس عمل میکنه ، در ۱۰۶۲ این پایه ۰ هست ( منظور از ۰ و ۱ سطح منطق مدار هست ) در حالی که ۰ بودن این پایه در مدل ۱۰۶۲ آ باعث سکوت صدا میشه . طوری جا بزنید که پایه ۱۲ در سوکت جا نره . و بعد با یک مقاومت مثلا ۲۲۰ اهم سری کرده و به vcc مدار متصل کنید . از نظر تئوری باید درست بشه
hessel
32
76
با سلام خیلی ممنونم از راهنماییتون کاری ک گفتین انجام دادم اما فایده نداشت ایا راه دیگه ای نداره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
mehrab
599
1,949
این آی سی هارا که از بازار خریدی روی گوشی دوم امتحان کردی ببینی چجوریه یا نه ؟؟
