مشکل: مشکل در آمپلی فایر JBL مدل GTO 75.4
habbib
1,733
10,510
گنبد کاووس
از 4 فت Q53 الی Q56 فقط یکی متصل باشه و بقیه را آزاد کن
از 4 فت Q43 الی Q46 فقط یکی متصل باشه و بقیه را آزاد کن
اگر ولتاژ دو خازن تغذیه عادی نشد VCC1 , VCC2 , VEE1 , VEE2 که در سمت راست صفحه 27 مشخص شده قطع کن که جریانی به سیستم نده و حالا ولتاژ خازن تغذیه را اعلام کن.
الان فقط فت Q56 و همچنین Q43 متصله و مابقی رو آزاد کردم ولتاژ دو سر خازنهای بزرگ همونطور پایینه
VCC1 , VCC2 , VEE1 , VEE2 رو هم آزاد کردم .
دیگه جریانی سمت سیستم وارد نمیشه ولی ولتاژ خازنها همچنان پایینه
ضمنا خازن C62 ولتاژش حدودا روی 8 ولت ثابته ولی خازن C52 رو به تخلیه میره (ابتدا که آمپ روشن میشه C52 حدود 6 ولت داره ولی ولتاژش همینطور کمتر و کمتر میشه
تشکر
80,252
تشکر
ولتاژها را قطع نکردی که خازن ها با روشن کردن دستگاه تخلیه میشه
اگه آی سی ( U01 (494 را عوض نکردی عوضش کن
habbib
1,733
10,510
گنبد کاووس
ظاهراً یه بار تعمیرکار قببلی
زحمتشو کشیده بوده و ارتباطات VCC1 , VCC2 , VEE1 , VEE2 رو جدا کرده بوده
بعد از فرمایش شما من فقط لحیمها رو باز کردم
روی تصویر، پشت مدار مسیرهای فوق رو علامت گذاری کردم
خدمت شما:
آیسی رو هم الان میرم تهیه و نصب میکنم
تشکر فراوان
hamid.elec
571
2,028
آبیک-قزوین
طبق فرمایش استاد غزال عمل کن و در صورت امکان امپر مصرفی دستگاه رو اعلام کن اگر بالای 1امپر باشد احتمال خرابی چوک هست و ببین فتها داغ میکنند یا نه.
habbib
1,733
10,510
گنبد کاووس
تصویر پشت مدار رو هم در پست قبلی قرار دادم
آیسی رو تعویض کردم ولی ولتاژ هیچ تغییری نکرد
تشکر
80,252
آیا از نصب صحیح پایه های q23 , q33 مطمئن هستی ( ممکنه پایه های ترانزیستوری که تهیه و نصب کردی متفاوت با ترانزیستور خودش باشه که باید مطمئن بشی؟
پایه 12و 8 و 4 و 2 و 14 آی سی چند ولته ؟
HOSE IN
1,494
8,668
KARAJ
سلام حیبب جان
باکسب اجازه ازاستادغزال عزیز
جیب جان اگرتغذیه بدرستی کارنکنه امپ راه نمیافته
شما ابتدادیودهای دبل اندمشترک وکاتدمشترک چک کنیددرتغذیه سالم باشندوبدش فت های تفذیه
این دیودهااکثرن میسوزندسه پایه بوده وعین ترانزیستورند
یک عکس باکیفیت ازتغذیه امپ قراردهیدتا دیودهای ها روی بردبشه مشخص کرد
habbib
1,733
10,510
گنبد کاووس
پایه های q23 , q33 درست نصب شدن این ترانزیستورها مال خود مدارند واصلا دست خورده نیستن .جهت اطمینان خارج مدار هم تستشون کردم سالم هستن
پایه های آیسی هم :
2 و 4 و 14 ولتاژشون 4/94 ولته
پایه های 8 و 12 هم 16/94 ولته
استاد دو سیم سیاه از مدار خارج شده که یکیش به هیت سینگ فتها پیچ میشه W2 (تو تصویر نیگاه کنید : یکی کنار ورودی 12 و دیگری نزدیک دیود 3 پایه) و دیگری به هیت سینگ دیود 3 پایه W1 .
این دو سیم الان به جایی متصل نیست . آیا هنگام ولتاژ گیری نیازه که متصل باشن؟
تشکر
habbib
1,733
10,510
گنبد کاووس
دوست عزیز معذرت میخوام که این سوال رو میپرسم ولی احیانا سیم ریموت رو متصل کردید؟
بله دوست عزیز سیم ریموت هم متصله " با یه تیکه سیم به 12+ وصله
