مشکل: مشکل خروجی مدار پدال چرخ خیاطی کاچیران
reza_476
4,007
45,273
برای تست تریاک در مدار ضمن اینکه برق مدار را وصل میکنی پایه های T1 و T2 را مطابق شکل زیر رنگ صورتی اول تک تک (اول یکی سپس دومی) متصل کن ببین دستگاه روشن میشود و در آخر هردو را باهم دو پایه ها را وصل کن ببین آیا دستگاه عمل میکند اگر عمل کرد ترایاک خراب است.
ضمنا میکروسوئیچ سبز چه عملی میکند؟
بله تریاکها ظاهرا مشابه هستند
arstan
980
2,681
مشاهده فایل‌پیوست 91237
سلام و با تشکر
با تعویض تریاکهای مشابه پدال درست شد .
سوال دیگه . این تریاک های مشابه در سرعت دینام تاثیری داره . یعنی سرعت دینام کمتر یا بیشتر میشه ؟
میکرو سوئیچ هم فقط دو پایه آن استفاده میشه و برای دینام است که با زدن پدال در انتهای خروجی x5 جریان برقرار میشه . اگه میکرو سویچ نیاشه و اتصال کوتاه کنیم برق به دینام وقتی کار نکنه هم وصل میشه و بعد از چند روز یه صدای گنگ از دینام میاد . ( کنار دینام هم یه مدار کوچیک است ) به همین خاطر میکرو سوئیچ است که موقع استفاده نکردن جریان قطع باشه .
راستی این صدای گنگ از چی میتونه باشه ؟
reza_476
4,007
45,273
باسلام
برابر دیتا شیت هردو تریاکها هم 400 ولتی دارد و هم 600 ولتی که در زیر BT136 و BTA12 این اعداد 400 یا 600 نوشته میشود آنها را باید درست انتخاب کنی
البته آن دینام نیست بلکه موتور است شاید ذغالهای آن کوتاه شده یا کلکتور مشکل داشته باشد
آن مدار کوچک هم ازش عکس بگذار
سینا امیری
36
سلام من همین برد دارم خروجی نداره ۳۰۰ ولت dc داره اول مدار یه مقامت ۳.۹ اهمی بود که سوخته بود تعویض کردم الان ۳۰۰ ولت دی سی خروجی داره پتانسیومتر هم کم یا زیاد میکنم تغییرنمیکنه ولتاز
sky_man847
390
5,227
تبریز
سلام منم همین مشکل خوردم برا شما درست شد؟؟؟
ghoghnoospsg
33
7
سلام.برای منم خروجی dc هست.و اینکه بردی که من دارم از تریستور bta151 استفاده کرده نه ترایاک.چرا؟بقیه موارد تقریبا مشابه برد شماست
ghoghnoospsg
33
7
آقا یکی بگه این سه تا خروجی پدال باید ac باشن یا dc?با تغییر پتانسیومتر در تست گرم چیزی تغییر نمی کنه.چجور باید تست بشه توی تست گرم؟
Shahram.k
سلام.میخواستم بدونم شما مشکل خروجی بردتون حل شد دقیقا بردی که دست من هست با همین مشخصاته وخروجی دی سی میده.
