سوال: مشکل خاموش شدن هارد اینترنال با دستگاه R-Driver III
ErfunisM
8
7
28
سلام وقت بخیر خسته نباشید
یک هارد اینترنال مدل Seagate دارم که می‌خواستم با دستگاه R-Driver III به سیستم متصل کنم ولی قبل از اینکه به سیستم وصل کنم و در حالی که هارد به برق با R-Driver III به برق هست چند لحظه روشن و بعد از اون خاموش میشه چندین بارهم تست کردم ولی همچنان به همین شکل هست. اول فکر کردم مربوط به R-Driver III باشه ولی با هاردهای دیگه مشکل نداره ممنون میشم راهنمایی کنید
mohsen_jun_2005
618
868
سلام، به جای اون آداپتورش با پاوری تست کنین که دارای کابل ساتای 5 سیمه و کابل نارنجی باشه.
ErfunisM
8
7
28
من متاسفانه این کابل رو در اختیار ندارم ولی بخوام بهتر توضیح بدم:
یک هارد اینترنال مدل seagate st2000 هست بعد که با همون آدبپتور به برق میزنم روش میشه ولی چند لظحه بعد خاموش میشه در اامه وقتی در حالت خاموشی با کابل sata متصل میکنم به سیستم چند لحظه صدای اتصال میاد در حالی در ظاهر خاموشه وقتی هم میرم داخل disk managemen هارد هست ولی مقدار 3 گیگ نشون میدن زمانی هم میخوام همون مقدار رو بسازه ارور data error cyclic redundancy check میده
ممنون میشم بیشتر راهنمایی کنید
mohsen_jun_2005
618
868
احتمالاً بدسکتوری چیزی داره.. سعی کنین مستقیم به یه کیس وصل کنین بعد با نرم افزارهای چک بدسکتور بررسی بفرمایید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ErfunisM
