مشکل خاموش شدن مادر برد با وصل کردن کارت گرافیک axtrom
saroveh
1,328
4,843
sari
یک کارت کرافیکaxtromداررم که وقتی به مادر برد وصل میکنم مادر برد روشن نمیشه وقتی گرافیک رو بر میدارم باید حتما پین پاور رو در بیارم ودوباره جا بزنم تا مادر برد روشن بشه کارت گرافیک رو روی چند تا مادر برد ازمایش کردم همین مشکل پیش میاد مادر برد با کارت دیگه سالمه وبدرستی کار میکنه خازنها سالمن روی خود کارت گرافیگ هم قطعه ایی به ظاهر سوخته نیست فت ها هم سالمن سیم فن رو باز کردم مشکل رفع نشد امید وارم توضیحاتم کاقی باشه
yx700
617
1,681
خیلی سادس این کارت گرافیک اتصال داره که منفی و مثبت تغذیه رو به هم وصل میکنه که پاور حتی با خارج کردن گرافیک تا چند لحظه ای روشن نمیشه و باید کلیدش رو بزنی و صبر کنی و بعد دوباره برق پشت پاور رو وصل کنی تا روشن بشه
من چنتایی داشتم که مشکل از فت ها بوده دقیق تر بررسی کن و سعی کن بیرون از مدار تستشون کنی
موفق باشی
saroveh
1,328
4,843
sari
موفق باشی
فت رو در اوردم وتست کردم یکی از فت ها یکسره بوق میزنه وشماره روفت هم mdd1653هست ای فت مثبته یا منفی و معادل اون چه شماره ایی میشه زد متشکرم از شما
  • 46.2 کیلوبایت بازدیدها: 248
yx700
617
1,681
از نوعه N-CHANEL و 30 ولته که میتونی از فت های اطراف cpu در مادر برد ها استفاده کنی حالا هر شماره ای که بود زیاد فرق نمیکنه
موفق باشی دوست من
algafar
104
393
کارت من هم همین مشکل را داره ولی از من ان ویدیا است وصل میکنی سیستم را هنگ میدهد یعنی کلیدش عمل نمی کند
Yek.Doost
1,976
32,477
دوست عزیز سلام
ماسفت همون قطعه سیاه رنگ گه با رنگ قرمز در پست شماره 5 مشخص شده است
در ضمن مشکل شما هنگ کردن تصویر هستش و ربطی به خاموش بودن نداره
لطفا برای مشکل خود یک موضوع جدید باز بکنید
saroveh
1,328
4,843
sari
موفق باشی دوست من
سلام فت رو عوض کردم وگرافیک تصویر داد با تشکر از شما دوست عزیز
