سوال: مشکل خاموش شدن لبتاب لنوو E540 بعد از 35 ثانیه
kkaka
323
378
اساتید عزیز دستگاه لنوو E540 i7
مشکل اولیه بوت نشدن
مشکل ثانوی : خاموشی بعد از 30 -35 ثانیه
متاسفانه چون در زمینه لبتاب هیچ تخصصی نداشتم همینطور ابزارم مناسب تعمیر لبتاب نیست مجبور شدم این دستگاهو بدم بیرون برای تعمیر
این دستگاه با مشکل بوت نشدن رفت تعمیر بعد که اومد حدود یکماه کار کرد و باز مشکل تکرار شد و بوت نمیشده اینبار که فرستادمش تعمیر مشکلش تغییر کرده سیستم روشن میشه بوت میشه ولی بعد از حدود 30 -35 ثانیه خاموش میشه ، از اونجایی که من تحقیق کردم گویا مشکل از IO هست که به همکار تعمیرکارمون گفتم یبار IO رو رایت بزنه که ادعا کرد اینکارو کرده ولی من بعید میدونم به هرحال لطفا نظرتونو بفرمایید
لطفا اگر تشخیصتون بایوس و IO هست فایلشو برای بنده ارسال کنید .
و لطفا بفرمایید داخل عکسی که قرار دادم کدوم آیسی IO هست ؟
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
مشکل اولیه بوت نشدن
مشاهده فایل‌پیوست 150737
مشاهده فایل‌پیوست 150738
با سلام.
در بخش مربوط به بایوس دستگاه لنوو فایل دستگاه شما رو آپلود کردم.
فعلا نیاز به پروگرم کردن آی او نیست.
فابل بایوس و EC رو پروگرم کنید انشالله که مشکلتون حل میشه.
نتیجه رو هم حتما اعلام کنین.
kkaka
323
378
با سلام.
سپاس فراوان برادر
متاسفانه من زیاد تو لبتاب تخصص ندارم قصد دارم آیسی هارو بخرم بدم همکارا پروگرام کنن جایگزین کنم
بازهم ممنونم
حتمن نتیجه رو اعلام خواهم کرد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
kkaka
323
378
با سلام.
متاسفانه مشکل برطرف نشد تنها فرقی که کرد اینه که دیگه کلا تصویر ندارم و همونطوی دستگاه بعد از 35 ثانیه که فن با دور بالا کار میکنه خاموش و ری استارت میشه.
kkaka
323
378
دوستان کسی چاره ای برای مشکل بنده نداره؟؟
cybernova
2,829
10,535
آذرشهـر
دوست خوبم
جسارتا اینطوری هیچ کسی نمی تونه کمکی بکنه .با این شرایط معلوم نیست دقیقا چه کارهایی روی لپ تاپ انجام شده تا بشه همفکری کرد .حداقل اعلام نتایج ولتاژگیری از قسمت های مختلف یا بررسی وضعیت ظاهری برد باید اعلام بشه .مشکل شما دلایل مختلفی می تونه داشته باشه ولی باید خودتون اشراف داشته باشید رو کار و اعلام کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: kkaka
