مشکل ثابت نبودن ولتاژ خروجی منبع تغذیه سویچینگ
behroozxl
125
319
مهرشهر. کرج
این منبع تغذیه به اتصالی داد که مجبور شدم آسی رو عوض کردم الان ولتاژ ها رو که میگیرم ارقام عجیب غریب میده مثلآ 12 ولت رو وقتی به ولتمتر میزنم متغیر 5 یا 3.3 یا 6.5 یا... نشون میده اصلآ ثبات نداره تقریبآ همه قطعات رو تست کردم غیر از ترانس چاپر از اساتید محترم سوال دارم آیا میتونه از چاپر باشه یا قطعه دیگریست؟ تمام تایپیک های مربوطه را هم مطالعه کردم
reza_476
4,007
45,272
این منبع تغذیه در خروجی چه ولتاژهای میدهد
معمولا ترانس چاپر خرابی اش کم پیش میاید
[hide]
مشکل از خازنها میتواند باشد چون بصورت صافی عمل میکنند اگر مقداری هم نشتی داشته باشند ولتاژهای خروجی را پایین نشان میدهند زیرا بصورت مقاومت اهم کم عملکرده و افت ولتاژ بوجود میاید
مقاومت های صافی 3عدد یک وات هم بررسی کن که اهمی نشده باشند یعنی اهمشان تغییر یافته باشد
[/hide]
1- خازنهای خروجی را چک کن
2- مقاومت های خروجی رانیز بررسی کن
behroozxl
125
319
مهرشهر. کرج
کوپلر با اینکه سالم بود با مال یه تغذیه دیگه عوض کردم نشد حالا باید t431 رو عوض کنم اطلاع میدم
behroozxl
125
319
مهرشهر. کرج
ولتاژها از راست به چپ =15 و 3.3و 5 و8 و 12 و 23 و 30 ولت باید خازن ها و مقاومتها رو هم با اینکه تست کردم دوباره تست کنم ببینم نتیجه چی میشه
reza_476
4,007
45,272
باسلام
ولتاژهای اصلی چقدر هستند؟
79,771
قبلآ از راهنمایی شما کمال تشکر را دارممشاهده فایل‌پیوست 93681
اگه تغذیه را بدون ارتباط خروجی به مین و خارج از دستگاه تست میکنی
ابتدا یک مقاومت حدود 470 اهم بعنوان بار به 3.3 ولت متصل و تست کن
داخل مدار مقاومت دیودها را از دو طرف تست کن اگر عادی بود یکی از خازن ها معیوبه
behroozxl
125
319
مهرشهر. کرج
t431 رو هم عوض کردم ولی فرقی نکرد خازن ها رو هم تست کردم سالم بود و هنوز متاسفانه عیب همچنان باقیست
79,771
بعد از این مدت تازه پاسخ دادی و لذا خودت به مشکل خودت اهمیت نمیدی و در پست 2 توقع داری دیگران اهمیت بدهند
یکی از خازنها معیوبه و باید یکی یکی تعویض کنی تست خازن ثمری نداره
نتیجه این توصیه را اعلام نکردی که عرض کردم
ضمنا اگه با تاخیر پاسخ بدی مورد توجه شایسته اساتید قرار نمیگیره .
