مشکل: مشکل بوت نشدن مادربرد asus z68 deluxe
a.ferdosi
184
302
مادربرد فوق روشن میشود و کد دیباگر در کد 94 میماند و بوت نمیشه ولی بعد از چند بار ریست و کلیر سیموس بوت میشه و ویندوز بالا میاد دیگه هیچ مشکلی نداره
ولی اگر دوباره ریست کنی یا سیستم رو خاموش کنی مجدد اکثرا به همین صورت درمیاد و بندرت به صورت نرمال بالا میاد و باید چندین بار ریست یا خاموش روشن ویا کلیر سیموس کنی تا دوباره بوت بشه وگرنه روی کد 94 میمونه
رمهارو هم تست کردم چندین بار جاشونو عوض کردم مشکلی از بات رمها نیست
لطفا اساتید راهنمایی کنند
باتشکر
AMD
10,548
40,316
این کدهای 92 تا 99 عموما به خاطر کارت گرافیک هست . با یک گرافیک دیگر تست کنید . همچنین اسلات PCIE را تمیز کنید
a.ferdosi
184
302
تشکر از شما
من یک کارت گرافیک روی این مین اومدم تست بکنم بعدش اینطور شد الان هرگرافیکی میندازم روی اسلات های دیگش هم همینجوری هست
AMD
10,548
40,316
خوب این رو باید تو توضیحات مینوشتید
اسلات شستشو بدید کاملا
اسلات باید با تستر اسلات PCIE هم چک بشه
احتمال داره اون گرافیک ایجاد مشکل کرده باشه .
a.ferdosi
184
302
بله درست میفرمایید
من اسلات هارو کاملا شستشو دادم تست میکنم میگم وضعیتشو خدمتتون
والا فرقی نکرد!
همون صورته بعضی وقتا بوت میشه و بیشتر رو 94 میمونه
آخرین ویرایش توسط مدیر:
AMD
10,548
40,316
1-ابتدا باید از وضعیت سلامت خود اسلات pcie مطمن بشید. راه صحیحش تستر اسلات pcie است
2-در مرحله بعدی باید قسمت تغذیه و المان های اطراف اسلات بررسی بشه .
a.ferdosi
184
302
اسلاتها منطقا مشکلی نباید داشته باشه چون 3 تا اسلات داره و رو ی همشون به همین شکله
بعضی وقتها هم خب بوت میشه و بعدش دیگه مشکلی نداره
احتمال داره بایوس مشکل پیدا کرده باشه و با بایوس زدن درست بشه؟
AMD
10,548
40,316
بایوس را اپدیت کنید . ضرری ندارد .مشکل احتمال زیاد مربوط به قسمت فاز pcie است
a.ferdosi
184
302
بایوس آپدیت شده هیچ فرقی نداشت
الان کدوم قسمت یا قطعه ای باید تست بشه و احتمال خرابی داره؟
AMD
10,548
40,316
عزیز با پردازنده دیگه تست شده یا نه ؟
