مشکل: مشکل بوت نشدن مادربرد گیگا مدلga-m52s-s3pوکدfc
samad-ch
629
2,292
سلام به همکاران گرامی و عرض خسته نباشید
مادربرد فوق از اون مدلاست که فقط یک پل داره و cpu amdداره
بوت نمیشد
Cpuخنک بود
Epuداغ میکرد که تعویض شد
بایوس هم تعویض شد
حالا cpu به حالت عادی گرم میشه.
چراغclkروشن و چراغ ریست خاموش
چراغ۱۲ولت و ۳و۵ولت هم روشن
درابتدا دیباگر نو کد و بعد از۳ثانیه کدfcمیده و بوت نمیشه
لطفا راهنمایی بفرمایید
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
بوت نمیشد
Cpuخنک بود
بایوس هم تعویض شد
دوست من سلام
با توجه به اینکه مین فوق تک پل هست آیا در کنار پل دو عدد کریستال موجود هست؟
از چه مدل خازن استفاده شده جامد یا الکترولیت؟
بایوس از نوع اس ام دی هست یا دیپ؟
آیا در کنار بایوس خازن دیپ استفاده شده ؟
منتظر پاسختون هستم
موفق و پایدار باشید
samad-ch
629
2,292
رویioولتاژ دارم
کنار پل 2عدد کریستال هست و ولتاژ روی پایه های اونها طبیعی هستش
بایوس از نوعsmdهستش
خازنها همگی الکترولیت هستن
در کنار بایوس هیچ خازنی وجود نداره
باcpuخودش کدfcمیزنه
با cpuخودم که ازش مطمئن هستمno codeمیزنه
ioهم تعویض شد
بایوس هم از چند ورژن مختلف استفاده شد
vcoreهم دارم
shams.iran
858
8,146
ايران
روي چيپ و سي پي يو با دست فشار بديد ببيند كد ميده يانه؟ سوكت هاي usb رو چك كنيد كه اتصالي نداشته باشد. كريستال مربوط به آيسي كلاك رو ولتاژ گيري نماييد و اعلام كنيد. ,ولتاژ 1.8 ولت تغذيه چيپ رو برسي كنيد وضعيت چراغ sysclk و frame رو اعلام كنيد
cybernova
2,829
10,530
آذرشهـر
دوست خوبم
با CPU و رم دیگه ای هم تست کنید ( غیر از CPU خودتون ) .ولتاژ های روی مادربرد و اعلام کنید . از کریستال 25 مگاهرتز کنار پل هم ولتاژگیری کرده و اعلام کنید .
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
دوست من سلام دوباره
ببینید رو بایوس ولتاژ دارید یا نه ؟
دوم اینکه در اکثر تک چیپ ها به خاطر فشرده شدن چند ای سی در یک چیپ بیشترین ایراد بر میگرده به خود پل
اگه روی بایوس ولتاژ مطلوب رو داشتید حتما چیپ رو چک کنید از نظر دیسکانکتی و اتصال پایه ها
سوم چک کنید ایا ولتاژ به درستی به CPU میرسه درسته وی کور دارید ولی خازنهای کنار CPU اکثرا دچار مشکل میشن
و دیر شارژ و دی شارژ میشن
چهارم اینکه اگه ولتاژ ها درست بودن نوبت میرسه به فرکانس ها که اگه مطلوب نباشن مین درست کار نمیکنه برای اینکار
کریستال ها رو حرارت بدید موقت ببینید مین درست کار میکنه
موفق باشید و پایدار
